CL21X固态电容 钽电容器一个接一个团队粘连力量大
今日头条
1191人已加入
CL21X固态电容 钽电容器 一个接一个团队粘连力量大
空气介质可变电容适用于中高低频电流场合 面广
固态电容、钽电容器、CL电容、空气介质可变电容、低频电容、电容型号规格、电容厂家
钽电容器器容量降低引起的低效或轻微漏电,其故障现象是电视图像“S”形扭曲或行不同步现象,对于现在的用IIC总线的电视机出现一些特别的故障现象,如果因影响使同步牌临界状态,伴音大可能影响到电视机的质量,使得伴章牌子出现。主要原因是电容器的参数改变,但没完全失效,在一定程度上还有作用,但达不到应有的作用,使得现有的故障现象出现。而且此类故障不好判断与排除。
名称:CL21X
采用标准:GB7332(IEC384-2)
结构:介质:聚酯膜。
CL21X固态电容电极:金属真空蒸发层(铝)。
封装:阻燃环氧树脂(UL94 V-0)粉末包封。
典型应用:直流及低脉冲场合。
如:低频滤波、隔直流及旁路和藕合等。
固态电容特点:体积很小,有良好自愈性;外观一致性好;高可靠性。
应用范围:适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及各类显像管、显示器、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,JEC安规电容在测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
电容器容量消失引起的失效、完全漏电或爆浆,是电源中电容出现故障后难判别与维修的故障,因为测量电容器件,用万用表测试一切正常,但将电容安装在电路上后,电容的容量就完全消失,这是电路中难维修的软故障之一,即元器件不能承受电压,一有电压的存在,就容易完全消失。
青岛双莱电子科技CL21X固态电容 钽电容器 一个接一个团队粘连力量大
责任编辑:lq
