南昌Y型安规电容 X与Y铌电解电容规格型号一应俱全
今日头条
1152人已加入
南昌Y型安规电容 X与Y铌电解电容规格型号咱家一应俱全
X型安规电容 Y型铌电解电容规格型号 你来图我来做
铌电解电容、安规电容、X型电容、Y型电容、电容规格型号、贴片电容、薄膜电容
安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。在交流电源输入端,一般需要增加3个电容来EMI传导干扰。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用。
系列:Y1安规电容
标称容量:Y5U材质,Y5V材质
容差:20(%)
额定电压:400(V)
介电材料:Y5U Y5V
工作温度范围:-25℃~+85℃
特性:耐压高、低损耗、体积小
铌电解电容引线类型:径向向引出线
X型安规电容根据耐压分为X1、X2、X3三种,安规电容等级中允许的峰值脉冲电压过电压等级:2.5kV<X1≤4.0kV、X2≤2.5kV、X3≤1.2kV。
Y型安规电容等级:Y1≥250V,允许峰值脉冲电压>8KV;150V≤Y2≤300V,允许峰值脉冲电压>5KV,Y4<150V,允许峰值脉冲电压>2.5KV。
不同电路选择不同的耐压值的安规电容,不能过大也不能过小,对于X电容来说,很多时候都选用X2电容。
安规电容、X型电容对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。D 使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
青岛双莱电子科技南昌Y型安规电容 X与Y铌电解电容规格型号咱家一应俱全
X型安规电容 Y型铌电解电容规格型号 你来图我来做。
责任编辑:lq
