接地开关柜的基本控制原理是什么
今日头条
1193人已加入
NS-FZ/JCG系列发电机中性点接地电阻柜/接地开关柜数据中心专用,可以起到限制接地电流、防止各种过电压的危害,取得了良好的运行经验。NS-FZ/JCG系列接地电阻柜/接地开关柜采用多台机组共用一套电阻器,与接触器柜配套使用,可以实现多个柴油机组的真空接触器进行互锁。如果本柜进行互锁,可以加装PLC可编程控制器实现。
系统中有多台发电机并列运行,其中性点均可通过一台单相高压真空接触器连接到中性点电阻器上并经其接地。
接地开关柜的基本控制原理是某一时刻系统中只有1台发电机的中性点经电阻器接地。接触器的控制方式包括自动和手动,配置转换开关实现切换,手动控制由我公司通过按钮或旋钮实现接触器的闭合和断开,自动方式需客户提供发电机出口断路器无源常开接点信号;自动控制方式下,多台接触器的投切可由客户实现自动逻辑控制,也可以由保定市新思达电气科技有限公司实现多台接触器的自动控制,
接地开关柜配套接地电阻柜(NS-FZ)实现发电机中性点经电阻器接地,接地开关柜与电阻柜之间采用单芯电缆连接,该部分电缆由用户自备。若接触器数量较少时,也可考虑接触器与电阻器装在一个柜子里。
接触器选用JCZ1型,额定电流有250A、400A、630A不同等级,控制电源通常采用DC220V。
     责任编辑:tzh
