关于瞬态平面导热系数测定仪的介绍
今日头条
1192人已加入
ATS-DRS-D(T)瞬态平面导热系数测定仪是利用瞬态平面热源技术(TPS)开发的导热系数测试仪,可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中最新型的一种,它使测量技术达到了一个全新的水平。在研究材料时能够快速准确的测量热导率,为企业质量监控、材料生产以及实验室研究提供了极大的方便。该仪器操作方便,方法简单易懂,不会对被测样品造成损坏。
上海埃提森仪器科技有限公司基于瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上所发展起来的瞬态平面热源法研发了此产品。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数与温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。
ATS-DRS-D(T)瞬态平面导热系数测定仪所使用的瞬态平面热源法相比较于激光法,热线法,保护平板法都有优势。首先在于适用材料的范围上瞬态平面热源法可检测固体、液体、粉末、颗粒、胶体等。其次在于样品制作上只需要保持平整即可,对于尺寸的要求极低。同时检测时间也在5-160S左右,相比较平板法的数个小时来说优势明显。
目前国家也在积极修改各行业产品导热系数的检测方式,逐步替代多年前的保护平板法。已修改完成GB∕T 32064-2015 建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法。相信不久的将来,瞬态平面热源法这一更简单快捷的导热系数检测方式会出现在越来越多的国标中。而上海埃提森仪器科技有限公司的ATS-DRS-D(T)瞬态平面导热系数测定仪也会积极更新,不断优化,让更多客户可以使用上优质便捷的设备。
      责任编辑:tzh
