影响螺旋板式换热器使用效率的因素
今日头条
1194人已加入
螺旋板式换热器在食品、农业、医药、石化、焦化、树脂涂布、环保处理等诸多领域都已被广泛应用。所以在实际使用螺旋板式换热器的过程中,经常遇到哪些问题呢?还有什么问题会影响螺旋板式换热器的使用效率呢?
一、合理的结构选型
热交换器的种类很多,同时热交换器设备的更换频率也比较高,螺旋板式换热器、管壳式热交换器、板式热交换器、管翅式热交换器等,在工业生产中都起到了很大的作用,因此在选择热交换器时,必须根据其工作条件,选择最合适的。
在新的项目或老的设备优化升级领域,工业用户常常不知道如何选择。一方面,新工程采用了新技术,改变了施工条件;另外就是由于引进的老设备年代较长,技术相对落后。更新时,需要根据需求定制,这样可以减少不必要的浪费。
螺旋板式换热器适用于液液换热,也适用于气液换热,常应用于对气体加热的液体,对气体的冷凝或冷却,对液体加热的液体。但如果气体和气体进行热交换,或没有循环冷却水,只能采用空冷工作,则不宜使用。与其它换热器相比,螺旋板式换热器除换热流程长、压力降低外,主要还在于具有良好的自洁功能,不易堵塞。
所以客户在选择热交换器时,往往会得到专业厂家的技术支持,以帮助客户决定如何选择。选择一种合适的换热器,另一种根据工况的不同,选择不可拆式、可拆式、贯通式等不同的换热器形式,以达到使用效果。
热交换器
优卡达螺旋板式换热器
二、换热面积的计算
熟悉换热器设计的厂家都知道,换热器的换热面积计算是设计中的一个重要环节,而在工业2.0时代,更多的是借鉴模仿,国内螺旋板式换热器行业,除少数单位外,还没有完善的计算能力,多数处于样板画葫芦阶段。
一些用户在使用过程中,经常会出现,从这个厂家购买的100平的螺纹板式换热器,其效果和其他厂家购买的80平相差不大。
其原因有二:一,计算方法不成熟,造成换热面积误差较大,在介质流量、温度确定的情况下,换热热量保持不变,即使将换热面积增大一倍,其换热效果也不等比上升,这是一个很常见的错误。考虑到介质的物性、介质的比热容、流量的大小,包括冷却水塔的功率等多方面因素,可以更更好地计算出换热面积,从而在不浪费材料的前提下,达到更好的效果。
二是偷工减料现象时有发生,许多厂家在生产过程中,往往把板材的面积作为换热面来计算,这样会导致实际换热面减少,如按100平的板材来计算,实际换热面大概只有90平左右,螺旋板式换热器最外圈属于外包部分,只与空气接触,因此不能有效地换热,在生产过程中,应该把这部分从换热面中扣除,这样才能保证充分实现换热。
三、设备内部结构的设计
通道部分:许多厂家对通道的尺寸往往不加注意,在同一换热面积下,往往根据以往的经验,采用相同的通道尺寸,从而忽视了流量和流速的重要性。一种情况是通道间距的大小与介质的流量有关,如果同样采用小通道,那么流动速度就会增大,同样的传热面积,不同的流量,所需通道的大小也会有所不同。当计算换热面积时,工程师根据常用介质的流速来确定,所以通道的大小应该保持在这个流速下,可以保证指定流量的液体或气体均匀、平稳地通过,从而达到有效换热。
定距柱部分:定距柱主要有2种功能,一是定距距加固功能,另外还起到良好的扰流作用,让流体形成湍流,进一步提高换热效果。定距柱排距,与介质的实际工作条件有密切关系。在这里提出了两点看法:一,定距柱与板材厚度之间的关系,定距柱与板材之间排布越紧,板材可接受的厚度越薄,通过公式合理计算,将得到合适的定距柱与板厚。若定距柱和板厚的取值不合理,则会出现后期超负荷现象,使设备寿命缩短。对于一些特殊的情况,定距柱又不宜排布太紧,许多厂家都会进行10乘10的排布,但是,一旦出现污泥、纤维等物质,10乘10的定距柱排布,无疑会加速设备的负荷,很快就会造成堵塞,而且由于定距柱排布太紧,最终也不能清洗报废。该工艺适合稀疏排布,甚至只做少量的定位排布,以方便清洗,减少堵塞。
四、设备的维护清理
许多用户都关心一个设备的寿命是多久,而这往往与工厂的维护程度息息相关。有的厂家会定期对设备进行统一的清洗保养、结垢处理、外表面防腐等。从而使设备不易堵塞,延缓腐蚀老化,延长设备使用寿命。设备良好,定期维护和维修很重要。如螺旋板式换热器,属于简单易操作的产品,只要根据材料的洁净度,确定不同清洗周期,定期除垢保养,一般设备使用寿命可达十年以上。
上述只是螺旋板换热器几个部分的说明,具体影响换热器效率的原因,还有很多,包括使用条件,温度,雷诺系数的选择,材料的质量等等,也希望随着行业的不断发展,中国的换热器产品能越来越成熟、精细、高效。
       责任编辑:tzh
