精密光纤激光打标机之光纤激光器的优点介绍
今日头条
1193人已加入
光纤激光打标机是激光打标机的一种分类,有着卓越的光束质量,打标精度高,速度快,实际生产效率是以传统机械的3倍,免维修不再有换水、换灯、调整光路的烦恼,这就是光纤激光打标机最大的优点。
1、光纤激光器在低泵浦容易实现连续运转。
2、光纤激光器为圆柱形结构,容易与光纤耦合,实现各种应用。
3、光纤激光器的辐射波长由基质材料的稀土掺杂剂决定,不受泵浦光波长的控制,因此可以利用与稀土离子吸收光谱相应的短波长激光二极管作为泵浦源,得到中红外波段的激光输出。
4、光纤激光器与目前的光纤器件,如调制器、耦合器,偏振器等相容,故可制成全光纤系统。
5、光纤激光器结构简单,体积小巧,操作和维护动行简单可靠,不需要像半导体激光泵浦固体激光器系统中的水冷结构等的复杂设备。
6、与灯泵浦激光器相比,光纤激光器消耗的电能仅约为灯泵浦激光器系统的1%,而效率则是半导体激光泵浦固体Nd:YAG激光的2倍以上。
7、因为光纤只能传输基本的空间模式,所以光纤激光器的光束质量不受激光功率运作的影响,尤其是高功率双包层光纤激光器具有输出功率高、散热面积大、光束质量好等优点,输出的激光具有接近衍射极射极限的光束质量。
fqj
