什么叫内存3g可用
3G基础知识
5人已加入
什么叫内存3g可用
加了内存为5G,但是显示安装内存5G, 可用物理内存3G~这个为什么啊,是不是内存有问题?
以前是4G,现在到5G,4G的时候就显示可用物理内存3G,好奇怪
浪费呀!超级浪费。 XP可以支持4G内存,但使用的只有3G多一点。所以你5G的内存超级浪费 1 XP 32位Windows 能够支持最多4 GB系统内存,每个处理器可以使用最多 2 GB专用内存;而在64位Windows下,最多可以使用128 GB的物理内存和16 TB的虚拟内存。 2 VISTA 普通的32位CPU,软件可寻址内存最大为4GB(约40亿字节),而64位CPU理论上最大可使用16EB(exabyte,16×10亿×10亿字节)。如32位的桌面处理器如Intel的Pentium 4、AMD的 Athlon XP、Apple采用的Motorola G4地址空间支持的最大内存为4GB,这些内存对一些诸如文字处理等的常规应用影响不大,但是对于音视频编辑、CAD一类的复杂工程软件和游戏等应用则影响较大。
为什么我电脑显示已安装内存3G 总物理内存却是2.46G 而可用内存1.34G??
为什么我电脑显示已安装内存3G 总物理内存却是2.46G 而可用内存1.34G??求助
那就是3GB没错了,因为系统会占用掉一些,如果你是板载显卡的话,又会占用些当显存,没事的 当然你可以下载个CPU-Z去看看三条内存是否都在正常工作,看www.txyes.cc
我3G内存,一开机任务管理器就显示已缓存2417MB,可用才24MB,这是为什么?
物理内存总数显示3069MB !各位帮帮忙!!
你电脑中病毒或木马了,必须迅速解决了,中毒很深上www.360.cn下载360安全卫士,安装后给系统打补丁、清理插件、扫描木马之类的,最好再装个NOD32的杀毒软件!
为什么插了4g的内存 可实际可用的只有3g?
为了升级笔记本的性能我买了一根金士顿的dd2的2g内存 绝对正货!声讯电话查过!可和原有的一根买来就有的Elpida的ddr2的2g内存一起插上后问题就来了!在我的电脑 属性里显示是4g内存 可在任务管理器性能里显示物理内存总数只有3068 于是我又分别单独将两根内存插上查看 显示的物理内存总数又分别都是2044! 再插在一起后还是3086! 小弟对电脑不是很精通 请教高手阿!!!!!!
说白了就是系统的问题~~现在我们大部分人都用的32位的系统~~32位的系统最多只能支持到3.25G~~所以你那不是内存真假的问题~~是系统本身的问题~~ XP系统在他生命的最后阶段貌似出现过64位的系统 但是因为64位系统可兼容的软件比较少 所以用的人就没多少~~要使用64位的系统首先是你的硬件设备要支持64位系统~~双核的处理器现在基本上都能支持64位的系统了~~Vista和马上就要面试的Windows7都有32位和64位两种~~就是为了方便大内存的人使用~但是因为64位系统能兼容的软件比较少~所以普及起来还是比较慢的~~ 64位系统和32位系统差别就目前这个阶段来说不是很大~~理论上面64的系统运行的速度更快~~但是考虑到硬件 系统 软件三方面的原因~现在的64位系统不一定就比32位的快~~所以要根据你个人的情况来选择使用64位系统和32位系统~~ 前段时间貌似在远景论坛上面看到过有Vista32位系统完全使用4G内存的一个工具~你要是Vista系统的话建议你去远景论坛找找看~~应该能找到~~
为什么我没干什么就重启了一遍C盘可用内存就少了0.3G?
C盘内存会一直这样自己变小吗? 怎么回事
C盘大小,并不能说是内存,内存是内存,C盘可以用容量来表达有些时候安装软件,可能会占用部分的空间,还有浏览网页都会产生一定的文件有些文件没有用的,称为垃圾文件现在清除这些文件软件也很多,360,优化大师,一些杀毒软件都带这个清理功能的吧 C盘空间是会越来越小的只要清理一些不用的垃圾文件,空间不够的情况下,将一些比较大的软件安装到别的盘就可以了 C盘要保持一定的空间留作系统运行需要
我用的是win7系统,电脑内存3G,但是为什么提示只有 2.46G可用??是我的内存有什么问题么?
有可能是集成显卡占用了
我内存是3G的,物理内存使用1G,物理内存总数(MB)总数3069,已缓存2316,可用45。
正常吗,搞不懂什么意思,请帮忙谢谢。帮我通俗的解释一下
内存3G,指物理内存是3G,其中I个G已经使用。物理内存指你插上的内存条,1G=1024m ,3G=3072M,由于加工误差,你的是3069M。 缓存指值得是在硬盘上画出一块作为内存使用,叫虚拟内存,XP系统中叫页面文件。你的已经用了2316m,占虚拟内存的55%,还有45%的虚拟内存可用。
为什么安装win7我4G内存显示只有3G可用?
系统显示我有4G内存,可是只有3G可用,这是为什么?那1G内存哪去了?
你用的是32位系统?32位系统只能识别3G…
我装的物理内存是4G,却显示总的是3G,可用的为1.8G;总的虚拟内存为6G,可用的才为5G,为什么这样
我的操作系统是32位的Vista,我的笔记本型号是华硕F80的,显卡是ATI3470的独显啊
32位的系统不支持4G内存的。如XP.VISTA32位 64位的系统才支持4G以上内存。虚拟内存不要去管。让系统去分配就可以了。
