关于变压器风冷控制柜的介绍
今日头条
1194人已加入
由于变压器在运行过程中产生大量的热量,如果热量不能有效及时的散发出去,会使变压器本体温度过高,从而造成对本体严重的破坏,继而影响整个电网的输配电正常运行。风冷控制柜通过控制变压器冷却系统的风机和油泵的运行情况从而达到降低变压器本体温度的效果。是大型电力变压器不可或缺的辅助控制系统。根据控制方式控制柜可分为普通型控制柜和智能型控制柜。控制柜具有手动、自动、远方控制三种运行模式.
自动控制模式在自动模式下,变压器风冷控制柜风扇根据油温、负荷情况自动启动,并可以把各组风扇及油泵分为主用、备用在自动控制模式下,装置可设定多种工作方式,并可根据用户需求定期切换。当某组运行冷却器发生故障时,控制器能检测到其故障,并发出报警信号,同时开启相应的备用冷却器。控制器为中央控制单元,实时采集主变上层油温、主变运行负荷、油流继电器等元器件状态,再根据这些参数确定投入或切除冷却器组的数量。通过控制器显示屏可以设定冷却器的运行模式、冷却器全停延时跳闸时间、电源自动轮换时间和冷却器运行模式轮换时间,还可以灵活设置冷却器为“工作”、“辅助”、“备用”、“停止”四种运行模式,以达到控制和延长设备使用寿命的目的。当运行的控制器故障时,自动启动全部冷却器组,并发出报警信号。
变压器强油风冷控制柜远方控制模式。在远方控制模式下,远方控制室可以监测每组冷却器的运行情况,并可以启动、停止任意一组冷却器。
     责任编辑:tzh
