变压器风冷控制柜的特点介绍
今日头条
1194人已加入
由于变压器在运行过程中产生大量的热量,如果热量不能有效及时的散发出去,会使变压器本体温度过高从而造成对本体严重的破坏,继而影响整个电网的输配电正常运行。NS-BFK变压器风冷控制柜通过控制变压器冷却系统的风机和油泵的运行情况从而达到快速降低变压器本体温度的效果。是大型电力变压器不可或缺的辅助控制系统。新思达电气NS-BFK变压器风冷控制柜具有手动、自动、远方控制三种运行模式。
NS-BFK变压器风冷控制柜电气特征如下:
1、当变压器投入电网运行时,能使工作冷却器自动投入运行。
2、当变压器退出电网运行时,能使冷却器自动停止运行。
3、依据预设的运行参数和当下的变压器油温值,自动控制风机和强油泵的投放,并实时反馈(强油)风冷系统的运行情况。
4、系统采用双母线结构,每段母线完全独立工作。即使一段母线出现短路故障,另外一段母线仍然可以正常工作。
5、具有过流保护、缺相保护、电源保护、系统故障保护等保护功能。
6、全部采用进口继电器,采用独特的电机保护线路。任意一台电机出现故障时,系统只切除故障电机,其余风机电机正常运行,提高了风冷控制装置在高温季节的冷却效率, 克服风冷装置任意一台电机故障必须切除整组风机的缺点。
7、丰富的远传状态正示和远程控制功能。
      责任编辑:tzh
