笔记本维护透视——输入篇
笔记本
3人已加入
笔记本维护透视——输入篇
一、鼠标的维护
  笔记本电脑的鼠标和台式机的鼠标毫无共同之处,而且笔记本电脑的鼠标形式多种多样,每一种都有不同的维护方法。下面逐一为大家介绍:
  古老的轨迹球鼠标:这种轨迹球鼠标就象是台式机机械鼠标的'四脚朝天'版本,同样是用滚球来带动滚轮,然后用光电二极管感应再转换成电信号。和台式机的机械鼠标一样,笔记本电脑的轨迹球鼠标也容易带入灰尘,定期就需要清理,不然手感就会变得迟滞。
  清洁时推荐使用干净柔软的眼镜布,把光电二极管和滚球上面的灰尘清洁干净就可以了,很简单。
  最广泛的触摸板鼠标:触摸板算是在笔记本电脑中应用最广泛的鼠标,具有容易上手使用简便的特点,而且因为触摸板是感应人体信号的,所以采用全密封设计,并不容易受到污染,一般情况下,最多就是清理一下触摸板四周边角的灰尘罢了。
  触摸板最忌的就是刮伤,为了手感的需要触摸板表面都有一层磨砂镀层,如果这个镀层损伤,随着手指的频繁摩擦损伤会越来越大,没有了镀层的触摸板是很粘手的,使用起来会很不爽。下图就是镀层损伤的触摸板。
  鼠标精品指点杆:指点杆是笔记本电脑中精度最高的品种,但是也是需要最长时间适应的品种,许多刚刚接触笔记本电脑的用户面对指点杆都不知所措。
  指点杆是维护最简单的鼠标,基本上只有鼠标帽脏这一个问题,换掉就可以了,花费不会超过50元,半年一次。
  实在找不到鼠标帽的时候,可以尝试用牙膏+牙刷清理一下,也能够得到比较好的效果。指点杆的一个小问题就是容易有漂移的现象(就是不触动鼠标的时候它会自动漂移一小段距离),这是无法修复的,还好出现的不会太频繁。
二、触摸板的维护
触摸板的维护之基本知识
  触摸板的英文名称叫Touchpad,此装置是一种在平滑的触控板上,利用手指的滑动操作可以移动游标的一种输入装置。能够让初学者简易使用。因为触摸板的厚度非常薄。所以能够设计于超薄的笔记型计算机,或键盘之中。而且不是机械式的设计。在维护上非常简便。它的工作原理就是,当使用者的手指接近触摸板时会使电容量改变,触摸板自己的控制IC将会检测出电容改变量,转换成坐标。触摸板是借由电容感应来获知手指移动情况,对手指热量并不敏感。当手指接触到板面时,板面上的静电场会发生改变。触摸板传感器只是一个印在板表面上的手指轨迹传导线路。
触摸板的维护之的使用技巧
  触摸鼠标的内部结构如上所示,用印刷电路板做成行和列的阵列;印刷板与表面塑料覆膜用强力双面较粘接,其感应检测原理是电容传感。而在触摸板表面下的一个特殊集成电路板会不停地测量和报告出此轨迹,从而探知手指的动作和位置。一般触摸板为PS/2接口,在Windows98系统下不用安装驱动程序就可以使用,手指敲击、点动、双点托拽自如。在DOS下也只需安装普通的amouse.com之类的mouse驱动程序即可。相比之下现在的一些USB鼠标由于没有DOS下的驱动程序,使得一些工作在DOS下的硬件开发程序无法应用。要充分利用好触摸板,请使用以下技巧:
  1.要移动光标,请在平滑的感应区域上轻轻移动手指;
  2.要选择对象,请在触摸板表面轻轻敲击一次;
  3.要选择并移动(或拖动)对象,请将光标定位在对象上,然后连续敲击两次触摸板。第二次敲击触摸板时,将手指停留在触摸板上并在表面滑动,以移动选定的对象;
  4.要双击一个对象,请将光标定位在对象上,然后敲击两次。
  触摸板的优点在于可以自定义其面积的大小,尺寸完全可以根据厂商订单决定,而且它的使用范围较广,全内置、超轻薄的笔记本均可适用;而且耗电量少,睡眠模式时平均仅消粍600 μA(PS2模式);并且可以提供手写输入功能(选项);它因为是无移动式机构件,使用时可以保证耐久与可靠;它的低成本, 成为了高附加价值的指向性解决方案;它拥有轻巧而平顺的指向装置,并提供完整功能的驱动软件。
触摸板维护之注意事项
  因为触摸板是一种对压力敏感的装置,如果不善加保护,触摸板很容易损坏。在使用时一定要注意以下几点:
  1. 勿让触摸板沾染尘土、液体或油脂;
  2. 使用触摸板之前要洗手,如果手指不干净,请勿触碰触摸板;
  3. 请勿将重物压在触摸板或其他按键上;
  4. 请确定您的手部没有过多的汗水或湿气,因为过度的湿度会导致指标装置短路。 请保持触摸板表面的清洁与干燥;
  5. 当您打字或使用触摸板时,请勿将您的手部或腕部靠在触摸板上。由于触摸板能够感应到指尖的任何移动,如果您将手放在触摸板上,将会导致触摸板的反应不良或动作缓慢;
  6. 只用一个手指进行操作即可,多只手指同时操作会让触摸板产生错乱信息。
三、指点杆的维护
  指点杆维护之基本知识
  目前指点杆常见于ThinkPad和惠普、索尼、东芝等笔记本品牌,它有一个小按钮位于键盘的G、B、H三键之间,在空白键下方还有两个大按钮,其中小按钮能够感应手指推力的大小和方向,并由此来控制鼠标的移动轨迹,而大按钮相当于标准鼠标的左右键。
  指点杆的优点是移动速度快,定位精确,环境适应性强,适合户外工作,想想在美国太空站,宇航飞机上,使用的就是ThinkPad笔记本电脑,可见它的适应性;客观地说,初学者刚接触指点杆时,会感觉上手甚为困难,其实只要你花费一点点耐心,坚持使用,一旦适应后,你就会发现它的好处:定位非常精确,鼠标指针称动速度可以由你手指的力度来控制,这个你在制作网页定位表格,或用Photoshop编辑简单的图形时会有深刻体会。
指点杆维护之使用设置
  首先打开“控制面板”中的“鼠标属性”,之后选择“Trackpoint”
笔记本维护
  现在就可以看到操作界面了。那个划轨是用来调节指点杆的灵活程度的,向左变缓慢,向右则变敏捷。
  选择“Enable Press-to-Select”就可以只用指点杆进行操作,也就是可以按压指点杆来达到单击/双击鼠标左键的效果了。但编辑并不推荐此方法,因为这样很容易造成指点杆压力过大,长此以往,可能会造成指点杆及其周围的键盘按键失灵。
  选中下面的“Scrolling Standard”,就是开启了指点杆的滚轮功能。先按住键盘下方鼠标左右键后的那个蓝色的按键,之后移动指点杆,这时就可以滚动屏幕浏览网页了。
  “Magnifying Glass”就是又一大特色,也就是放大镜功能,它可以选择放大的倍数,从1X—8X,视力不好或者想把图看仔细的朋友有了它就不用发愁了。
  点击“Setting”可以对滚轮功能和放大镜功能做进一步的设置。假如选择了“Neither”,那么那个蓝色按键就没有任何作用了。
笔记本维护指点杆维护之其他方便扩展功能
  对于ThinkPad的指点设备TrackPoint的方便实用性,大家给予了一致的好评。然而可能还会有很多人认为它不如传统的鼠标那样方便。的确,鼠标也可以实现对光标细微的操作。
  而且使用鼠标时,用户的食指和中指放在按键上,可以方便地进行点击。但是,鼠标也不是完全没有缺点。首先,要使用鼠标必须有能够进行自由操作的空间。此外,从键盘操作转换到鼠标操作时,必须抬起手腕移动手臂。而TrackPoint则既不需要放置鼠标的空间,双手也可以不必离开键盘继续操作。
  而且,TrackPoint还具有两个非常方便的功能。一个是“中心按钮”,可以用来选择启动TrackPoint的滚动功能和放大显示功能;一个是“按下选择”功能,可不用按钮即实现点击。只要熟练使用这两个功能,就可以达到和鼠标同样方便的操作性。
  中心按钮(CenterBotton)
  需要滚动阅读较长的文章时,通常的方式是拖拽滚动条。而使用Trackpoint做同样操作时,要准确地拖拽细细的滚动条,还需要稍微习惯一些后才能操作自如。这样就很容易分散注意力,影响阅读效果。而使用中心按钮就可以解决这一问题。只要点击中心按钮,无论指针处于什么位置,都可以实现与移动滚动条同样的效果,然后只要上下移动指点杆,就可以滚动画面进行浏览了。即使对指点杆的移动操作不是很精确,也不会影响滚动效果。此功能可在Windows控制面板的“鼠标”项里进行设定。此外,中心按钮还具有把画面的某一部分放大显示这种类似放大镜的功能。
  按下选择(PressSelect)功能
  所谓按下选择功能,指的是使指点杆不仅可以移动指针,还具有象按钮一样进行点击的功能。此功能的设定也是通过Windows控制面板的“鼠标”项来设定的。设定后,ThackPoint指点杆就具有了与鼠标左键同样的功能。这是按下选择功能的一个基本功能。此项设定对指点杆原来的功能不会有任何干扰,所以推荐用户一定要尝试一下。设定后,您会发现指针操作会变得比原来更加得心应手!
  按下选择功能,除了基本功能之外,还可通过进行“扩展设定”来提供其他两个功能。其中一个是“拖拽”功能,即不仅可以像鼠标那样进行点击,还能对目标进行移动。另外一个是“释放选择(release select)”功能,将指针移动到图标或按钮上之后,只需将手指离开ThackPoint,就相当于进行了单击动作。这两个功能同样也是通过Windows控制面板的“鼠标”项进行设定的。应用这些功能时需要注意的是,这两项扩展功能可以使TrackPoint的操作更加方便而简单,但设定后再做与原来同样的操作时,反应会和过去习惯的结果有所不同。所以如果事先不充分了解其操作机制,很容易引起误操作。要想运用的得心应手,建议您在设定后,好好地反复练习一下,来让自己渐渐地适应新的操作和结果。
  拖拽——通过在指点杆上施加较大的压力并移动光标,即可实现拖拽。对此功能使用了一段时间后会觉得很自然,但最开始使用时可能会稍微有些不适应,尤其是那些习惯于用较强的力量按动指点杆的用户,可能无意识中就做了拖拽操作。所以为了操作准确,平时操作时注意不要过于用力。例如,按动指点杆时应该是轻轻地抚摸它的顶盖,只是单纯移动光标时动作要轻,进行拖拽时注意要用力。如果平时能够注意区别运用这些技巧,一定会感觉到对TrackPoint能够运用自如。
  释放选择——释放选择功能,是指在把光标移动到图标或按钮上之后,只要迅速地从TrackPoint上把手拿开,就相当于进行了单击动作。如果之后还迅速点击一下的话,就相当于双击操作,可以很方便地启动应用程序。
  使用释放选择功能时,稍微有点难度的是,在轻按指点杆的状态下有时即使把手拿开,可能也没能实现单击操作。要区分释放选择和拖拽操作之间的微妙差异是有窍门的,但在这里仅仅用文字可能很难解释的很清楚。
  请您不要考虑过多,试着自然地操作一下指点杆,看看释放选择的效果如何。只要操作后实现了单击,就OK了。而如果没有出现预期的操作,该怎么办呢?一个办法是多练习几次,试着把握一下感觉。不过即使还是没有实现预期效果的话,也不必强迫自己,因为它只是一项供您选择使用的功能,不是必选功能。而且,如果操作不当,很容易导致误操作。一个避免的方法就是去掉对该功能的选择。请您抱着这样的想法去轻松地尝试一下吧。尝试后,您就能体会到究竟哪种设置最适合自己的需要,自然而然会学会如何把TrackPoint设置为最适合自己、操作方便的得力助手。 指点杆维护之清洗
准备个中号的小瓶子,加入水和少量的洗衣粉或清洁液
然后就让你的小红帽去泡个澡吧~~“我要洗澡乌龟跌倒。。。”(洗澡歌)
小泡3-5分钟后进行相对疯狂的动作。用尽吃奶的力气,用力的摇~~“只有我最摇摆,只有我最摇摆,没有人比我帅”(我最摇摆)
累了吧!!~~累了就听下来休息下。这时候小红帽估计已经在晕头的飘浮在水瓶里面了。
沉淀片刻,拿出帽子来看看,是不是比原先干净了不少呢?这样清洗的好处就是不会因为毛刷过硬而出现破损的情况。
四、键盘的维护
  ·累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或使用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。
  ·清洁表面,可在软布上沾上少许清洁剂,在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面。
