数显氧指数测定仪的技术参数及符合标准
今日头条
1193人已加入
ATS-JF-03数显氧指数测定仪适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。上海埃提森仪器科技有限公司的ATS-JF-03数显氧指数测定仪采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制,更加安全可靠。燃烧筒使用耐高温优质石英玻璃管,可直接观察实验结果。设备还使用了自撑式夹具,能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足客户不同的试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易。ATS-JF-03系列可满足GB/T 2406.2-2009设计标准。
(箱体材质分钢板静电喷涂和磨砂不锈钢两种供您选择。)
ATS-JF-03技术参数
1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0-100%。
2. 数字分辨率:±0.1%。
3. 整机测量精度:0.4级。
4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)。
5. 响应时间:<5S。
6. 石英玻璃筒:内径≥75㎜,高480mm。
7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s。
8. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa。
9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度2.5级。
10. 试验环境:环境温度:室温~40℃;相对湿度:≤70%。
11. 输入压力:0.2-0.3MPa。
12. 工作压力:氮气0.05-0.15Mpa,氧气0.05-0.15Mpa,氧气/氮气混合气体入口,包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。
13. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等。
14. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节。
15. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)。
16. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ。
17. 最大使用功率:50W。
18. 点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度:16±4mm,大小可调。
19. 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样。
20. 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上(选配 纺织品薄膜等材料适用)。
符合标准
ASTM D 2863             GB/T 8924-2005             GB/T 16581-1996
ISO 4589-2                 TB/T 2919-1998               ISO 4589-2-1996
NES 714                     NB/SH/T 0815-2010
GB/T 5454                   IEC 61144-1992
GB/T 10707-2008        ISO 15705-2002
      责任编辑:tzh
