硬盘
做好升级前的准备工作
硬盘买回来后先不要急着更换,因为在升级前我们还有一些重要的准备工作要作。首先在BIOS或其它资料里查看一下笔记本电脑所能支的硬盘最大容量,如果大于所购硬盘就要升级一下BIOS了,在升级时要确保笔记本电脑的BIOS最好是最新版。可有一些非常老的型号并没有BIOS升级文件,这种情况就只能购买符合其要求的硬盘,或者使用PC卡或者USB接口的外挂硬盘来弥补存储空间的不足,不过很少有PC卡硬盘出售,而且价格昂贵。
把硬盘上的重要数据全部备份也是一项非常重要的准备工作,这样做可以在升级成功后方便的将数据恢复到新硬盘上,同时也可做到有备无患。对于小型文件的备份可以用软盘或其它移动存储介质,而要想将大型文件或将整个硬盘上的数据备份就要费一翻功夫了,我们可以先在笔记本电脑上把原硬盘C区用Ghost克隆软件做了一个镜像文件,然后拆下硬盘,用外置硬盘盒里的接口卡将它与一台有USB2.0接口的台式机连接,将镜像文件转入到新硬盘上的D区。然后将新硬盘装入笔记本电脑,用软盘启动,在DOS模式下将镜像文件恢复到C区上,再启动后即可。
升级方法完全DIY
目前一般笔记本电脑的硬盘组件可以直接取下,无须拆开整机,升级很方便,例如笔者所使用的康柏P266笔记本电脑的硬盘,只要将其背部的两个螺丝卸下,然后用手扶住凹处向外一推即可拆下硬盘。
但是对于某些超薄笔记本,硬盘的拆卸就比较麻烦了,往往需要取掉键盘后才能取下硬盘。基本步骤是首先解决所有的相关螺丝 ,然后小心翘开键盘 ,注意连线,动作不能过大。取下键盘后,如果能看到硬盘即可很容易的取出,否则可能还需要继续拆卸。
有些品牌笔记本电脑的硬盘需要拆开整机才可以更换,对这种机器的硬盘升级建议不要自己进行升级操作,最好到专业服务部门处理,以免造成损失。这种笔记本电脑硬盘一般升级的具体操作如下。
(1)断开电池连接,拧下笔记本电脑背面的螺丝钉。
(2)将触控板拉开并反折于托掌部位。
(3)拧下固定硬盘盒螺丝,取下包裹硬盘的小金属盒。
(4)向外推硬盘,将其取出。
(5)反顺序安装上新硬盘后用螺丝固定好,连上电池。到此硬盘升级完毕。
