熔体流动速率测定仪的功能特点及技术参数
今日头条
1194人已加入
ATS-XNR-400B熔体流动速率测定仪熔体流动速率仪也叫熔融指数仪。主要用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时熔体流动速率MFR值,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS树脂、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)树脂等熔融温度较低的塑料测试,广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。
上海埃提森仪器科技有限公司的ATS-XNR-400B熔体流动速率测定仪符合《GB/T3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》。本标准等同采用了ISO 1133:1997的规定,同时可满足ASTM D1238测试标准。并可符合GB/T3682、GB/T9643、JB/T5456、ISO1133等标准。
ATS-XNR-400B产品特点
1.电气控制系统
本机为质量法(MFR)高配机型,电气采用台湾台达PLC模块化独立电控系统,不同产品组件可互换使用,通用性强,性能稳定,精度高,故障率极低。
采用5寸台达真彩色触摸屏输入,人机界面好,触控灵敏,对于初次接触此类仪器的试验人员,操作简单、使用方便。
2.机械零部件
八种规格全套砝码,满足不同材料试验对负荷的要求,机械加载方式,数据真实可靠。刮料刀具为65Mn材质,长时间使用,耐磨、不变形, 刮料彻底,无残留。硬质合金耐高温材质料筒,耐腐蚀,高温不变形。黄铜导热棒导热系数高,加热及恢复温度时间短,试验效率高。整体覆盖式加热套,加热均匀,温度波动小。独立式炉体,内部填充石棉,外部与箱体间中空设计,减少热传递,降低能耗,防止烫伤。
ATS-XNR-400B技术参数
1.控温范围:室温~450℃
2.出料口直径:Φ2.095±0.005毫米
3.出料口长度:8.000±0.025毫米
4.装料筒直径:Φ9.550±0.007毫米
5.装料筒长度:152±0.1毫米
6.活塞杆头直径:9.474±0.007毫米
7.活塞杆头长度:6.350±0.100毫米
8.温度范围:室温-450℃
9.恒温精度:±0.2℃
10.温度恢复时间:≤4min
11.打印试验报告:支持
12.刮料方式:自动
13.试验方法:质量法(MFR)
14.仪器外形尺寸:250mm×350mm×510mm(长×宽×高)
15.标准试验负荷:八种规格
      责任编辑:tzh
