炭黑分散度测试仪的功能特点
今日头条
1191人已加入
ATS-TH-1360炭黑分散度检测仪,主要用于检测聚烯烃管材、管件及混配料中颜色和炭黑的分散度;通过对炭黑粒团的尺度、形态、以及散布情况的测量,可以建立起这些参数与力学性能、抗静电性能、吸湿性能等宏观性能指标的内在联系,这将对塑料材料的品质保障、生产工艺、新品研发产生积极影响,同时推进企业和行业技术水平地快速提升。上海埃提森仪器科技有限公司专注于产品研发,根据国际标准GB/T18251-2000、GB∕T2951.41-2008等针对聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的要求而设计并生成了ATS-TH-1360这一检测仪器。该仪器可有效测量炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的情况。
ATS-TH-1360炭黑分散度测定仪是将现代电子技术与显微镜方法相结合,用摄像机拍摄经显微镜放大的颗粒图像,图像信号进入计算机内存后,计算机自动对炭黑粒团的尺度(当量直径、长短径、面积、周长等)和形态方面(圆整度、矩形度、长宽比等)进行分析和计算,最后给出测试报告。使用上相比传统炭黑检测设备要更加简单,结果也更加精确,避免了人为误差。
光学显微镜首先将待测的微小颗粒放大,并成像在CCD摄像机的光敏面上;摄像机将光学图像转换成视频信号,然后经过USB数据线传输并存储在计算机的处理系统里。计算机根据接收到的数字化了的显微图像信号,识别颗粒的边缘,然后按照一定的等效模式,计算各个颗粒的相关参数。一般而言,一幅图像(即图像仪的一个视场)包含几个到上百个不等的颗粒。图像仪能自动计算视场内所有的颗粒的尺寸参数和形态参数,并统计,形成测试报告。当已经测到的颗粒数不够多时,可以通过调整显微镜的载物台,换到下一个视场,继续测试并累计。
大部分情况下被测颗粒不并是球形的,我们所说的粒径是指等效圆的粒径。在图像仪中,可以根据客户需要取不同的等效方式,例如:等面积圆、等效短径、等效长径等;其优点为:除粒度测量外可以进行一般的形貌特征分析,直观、可靠。
产品特点
1、配日本进口尼康三目显微镜(样品非黑色)或金相显微镜,300万像素CMOS显微镜高清摄像头(可选配500万CMOS高清摄像头)。
2、配测微标尺,方便高效的像素点尺寸校准。
3、点击颗粒图像即可显示该颗粒的形态参数。
4、软件支持分割选中炭黑颗粒,方便分割两个连体炭黑颗粒或粒团.
5、软件支持删除选中炭黑颗粒。
6、软件可以设置70倍或者100倍两种放大倍数,方便测试不同材料。
7、采用USB2.0数据接口,与微机的兼容性更强。仪器与计算机分离,可配任意具有USB接口的计算机。
8、自动生成PDF报告,报告显示每张颗粒图像的图像和颗粒等级信息。
9、用户可自行更换PDF报告页眉LOGO。
10、支持单张颗粒图像的导出。
11、软件适应各种操作系统,如XP\WIN7\WIN8\WIN10等,软件自适应各种分辨率电脑。
12、测量结果输出数据丰富,保存在数据库中,能输入任意参数,如操作者姓名,样品名,日期,时间等进行调用分析。
13、仪器造型美观,体积小重量轻。
14、测量精度高、重复性好,测量时间短。
15、可选配切片机。
      责任编辑:tzh
