水平垂直燃烧测试仪的功能及技术参数
今日头条
1193人已加入
ATS-CZF-05水平垂直燃烧测试仪主要是用于测试塑料类及非金属材料类物质燃烧性能的试验仪器。适用于塑料和非金属材料试样处于50W火焰条件下,水平或垂直方向燃烧性能的试验室测定方法。
上海埃提森仪器科技有限公司的水平垂直燃烧测试仪使用可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现了控制/检测/计算/数据显示,存储等多项功能。本设备相比较传统的水平垂直燃烧测试仪提升了自动化程度,可实现自动记录试验时间,自动显示实验结果,自动计时,点火等功能。
技术参数
1. 仪器合适工作条件及主要技术指标。
环境温度:室温~40℃;相对湿度:≤75%。
2. 供电电压和功率:220V±10%,50HZ,功率150W。
3. 水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换,试验结果可存储在触摸屏内,试验结果可查询。
4. 本生灯自动点火,自动计时,点火时间任意设定(可在触摸屏上预设)。
5. 本生灯内径9.5mm±0.5mm。
6. 本生灯启动前可选择是否自动点火。
7. 施加火焰完毕本生灯自动退回,本生灯退回是可选择是否关闭燃气。
8. 气源:液化石油气(仲裁时加工业甲烷气)。
9. 钢板静电喷箱体。
10.大于0.5立方米(支持非标定做0.75m³、1m³大小及不锈钢材质箱体)。
11. 仪器重量约:100kg。
12. 计时范围:0~999.9s 记时精度:10s±0.2s,30s±0.2s;
施焰时间 :0~999.9S(可调,可在触摸屏上预设);
余焰时间 :0~999.9S;
余灼时间 :0~999.9S。
13. 线性燃烧速率(V)PLC自动计算,触摸屏显示并保存。
14. 燃烧角度 :0°、20°、45°可选择。
15. 火焰高度 :20mm-175mm 可调。
16. 火焰温度:(100-1000)可调。
17. 气体流量 :气体流量105ml/min-1000ml/min可调。
18. 燃 烧 灯 :灯管内径9.5±0.3mm,长度:100mm±10mm。
19. 时间装置 :能精确到0.1S。
20. 位置调节 : 样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大。
21. 火焰校准装置:(选配)
温度测试范围:0-1000℃。
火焰温度要求:从100℃±5℃升到700℃±3℃的时间在44s±2s之内。
Φ0.5mm(K型)镍铬/镍铝丝热电偶,对地绝缘。
传热铜块:Ф5.5mm,质量为1.76g±0.01g。
22. 燃气报警系统(选配)
a. 外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310(含脚)mm。
b. 燃烧试验区容积:>0.5立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux ,顶部配有静音且防回流排风装置,试验结束后可排出燃烧所产生烟气。
设计标准
GB-T2408-2008《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》(ANSI/UL94 -2006)。
GBT10707-2008《橡胶燃烧性能的测定 》方法B(即GB-T13488《橡胶燃烧性能测定—垂直燃烧法》)。
适用标准
ANSI/UL94
GJB360B-2009 电子及电气元件试验方法 111
GB/T5169.16-2008
IEC60950-1。
     责任编辑:tzh
