关于灼热丝试验仪的介绍
今日头条
1193人已加入
ATS-ZRS-02灼热丝试验仪是将规定材质(Ni80/Cr20)和形状的电热丝(Φ4 mm的镍铬丝)用大电流加热至试验温度( 550 ℃~960 ℃) 1min后,以规定压力 (0.95±0.1N) 垂直灼烫试品 30s ,通过眼睛观察试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI),也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业 。
上海埃提森仪器科技有限公司的灼热丝试验机采用了单片机微电脑+触摸屏控制、高精度的温度表独立式的电控系统,在解决PLC系统数模实际转换精度达不到的同时,又提高抗干扰能力。开始、计时、排风、照明、加热均在触摸屏上实现;一组试验结束后设备自动跳出保存,仅需编辑保存名称即可;所有保存的数据均可在历史数据里查询。X、Z方向可自由移动,方便科技进行试样的固定。本设备还具有高温保护装置,确保了客户在使用过程中不会因为误操作而产生危险。
技术参数
1. 灼热丝温度:500~1000℃±2℃连续可调。
2. 灼热时间:0-999.9s±0.1s可调 (一般选择为30s)。
3. 起燃时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停。
4. 熄灭时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停。
5. 热电偶:Φ1mm进口铠装(K型)热电偶。
6. 灼热丝:Φ4 mm的镍铬丝。
7. 烫入深度:7mm±0.5mm。
8. 样品压力:0.95±0.1N。
9. 试验速度:14mm/s。
10. 采用红线光电停止开关,使限位更加精准。
11. 可控硅控制调温系统,使温度调节更准确。
12. 时间、温度数字显示,观察记录方便。
13. 试验背景:黑背景,背景照度≤20Lux。
14. 试验过程:试验程序自动控制,独立抽风。
15. 燃烧试验区容积:>0.5立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm,(可根据客户要求定做不锈钢机箱、0.75立方或1立方)。
16. 外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310mm(含脚)。
     责任编辑:tzh
