笔记本硬盘的分区
硬盘
2人已加入
笔记本硬盘的分区
1.分区的格式
  对于使用Win950SR2及其以上版本的操作系统,最好采用FAT32分区。这种分区格式磁盘空间的浪费比较小,而且在笔记本电脑上的运行速度更快,即使遇到系统崩溃不能进入时,也可以在DOS下面挽救数据。FAT32分区还可以兼容Liunx等操作系统。
  虽然FAT32分区是多数笔记本电脑所采用的分区形式,但它也有自己的缺点。FAT32分区在DOS下可以访问所有的文件,而且无法控制每一个用户的使用空间和对文件/文件夹加密,所以它的主要问题是存在一定的安全问题。
  NTFS分区只有在Win2000和WinXP中能得到支持。NTFS分区管理功能要比FAT32和FAT16更好,你可以对任何数据加密,限制其他用户使用的空间。而且NTFS分区有良好的稳定性,也能够自动维持较好的优化。NTFS分区的空间占用比起FAT32还要少。而且NTFS分区也没有FAT32最大单个文件和分区大小的限制,适合巨型文件的存储。另外,NTFS分区还允许你压缩分区来节约硬盘空间,并且支持编制索引来减少文件的搜索时间。
  NTFS分区的主要问题是,在笔记本电脑硬盘上面没有性能优势,在实际操作中采用NTFS分区总是比采用FAT32分区慢一点。而且它与其它分区的文件不能互相访问,在数据崩溃后,你无法从DOS下面挽救。
2.分区的容量
  要保证操作系统正常的运行,需要为安装操作系统的分区预留足够的使用空间。如果你的硬盘容量不是很大的话,比如只有20G的话,一般安装Windows 2000和XP系统,系统分区预留5G左右的空间也就够了,其它分区就要根据自己的需要来分了。
  建议将一些常用的软件安装在系统分区内,因为对于笔记本电脑来说,其硬盘速度比较慢,如果将一软件安装在非系统分区内,会使软件的运行变得更加的慢。
  对于一些IE历史记录、文档信息、软件临时文件夹等,最好还是在软件中将默认地址修改到其它分区为好,这样也就避免了硬盘在反复读写这些临时文件时产生过多碎片导致系统变慢。
