水质细菌快速检测仪使用方法是怎样的
今日头条
1192人已加入
水质细菌快速检测仪使用方法是怎样的。水质细菌快速检测仪【恒美HM-ATP】可快速检测各种水质中微生物、细菌含量。设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
水质细菌快速检测仪使用方法:
1.打开机器,点击检测,仪器提示“放入试子”进入检测界面;
2.从冰箱中取出拭子,放置10-15分钟,待恢复至室温后使用;
3.从套管里取出拭子,一手捏住连接头,擦拭物体表面,45°倾斜,10×10cm表面;
4.将采集器插回套管;
5.一手捏住连接头,一手捏住囊体上部,来回弯折,直至折断阀门;
6.挤压拭子头3次,使拭子头中的液体全部被挤出;
7.捏住拭子头,向下轻甩5下拭子,《立即》将拭子插入仪器中检测。
8.点击检测(如下图),15S后出检测结果。(手动保存结果)
9.检测结果分为三种
(1)检测数据≤下限值
(2)检测数据>下限值≤上限值
(3)检测数据>上限值
水质细菌快速检测仪仪器特性:
实用性——可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。
灵敏度高——10-15~10-18mol
速度快——常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟.
可行性——微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量
可操作性——传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作;而ATP快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。
体验更好——试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。
       责任编辑:lq
