笔记本电池的内部结构和电池DIY
笔记本
3人已加入
笔记本电池的内部结构和电池DIY
  笔记本电脑电池一般是由外壳、电池组、充放电控制和保护电路(防止过度充电和过度放电)等组成。
笔记本电脑电池的内部结构
  先讲一下构成笔记本电脑电池的核心部件电池组。一般笔记本电池使用的是10.8V或11.1V,而单个电池无法满足要求因此笔记本电脑电池都是采用多个单体电池串联和并联组成的电池组(如图就是使用两组3个串联后并联而组成的电池组)。至于大家常常在电池的外壳看到的3300mAh、4400mAh等指的是电池的容量,它是指示该电流对电池进行放电时可使用一小时,例如:4400mAh的锂电池可以以4400mA的电流放电一小时。所以该数值越大越好证明它能工作的时间越长。
  充放电控制和保护电路顾名思义是负责电池的充放电控制和保护的,它工作的原理是这样的,因为锂电池在充电过程中到很接近充满时电压会略微下降一点,所以控制电路检测到这种情况时就认为电池已经充满了,保护电路也工作切断电源以防止过充;放电时电池的电压是基本稳定不变的,只有在电池所剩的电力很少时才会突然下降,当控制电路检测到这种情况就认为电池的电力用完了并通知保护电路切断电源防止因过度放电使电池寿命缩短。
电器市场上买回来的新电池单体
   由于现在的笔记本电池价格一般不便宜在600~2000元之间,价格可谓高居不下,令不少经常要使用电池的笔记本用户头痛不已。其实一块电池的寿命结束并不代表电池完全没用,因为一般只是其内部的电池组老化或失效而造成的,而电路部分一般是完好的所以只要你肯发挥一下DIY的精神你就可以节省不少银子。自己更换电池组时一定要要有一点物理知识和胆大心细,就是说要敢动手拆开电池,动手时又要小心不要搞坏电路部分不然你不想买新的都不行了。其实这也是十分简单的,在拆开电池的外壳后你可以看到内部的电池组和电路,这时你仔细观察一下你的电池组的串、并联方式(什么?你不知道怎么看。)和所使用的电池类型、型号和个数,了解这些后就要去电器市场买回电池组所需的电池单体了,一个锂电池单体一般在20~35元左右。在买电池单体要注意的是一定要买同品牌、同型号、同批次的产品,因为实验表明多个电池串、并联使用时由于电池单体的细微差异会使某个电池单体提前失效进而影响整个电池组的工作,所以一定要注意。电池买回后当然就是要把旧的电池从电池组中逐个用电烙铁焊下来,然后把新的按原样焊回去,不过要提醒一下的是电烙铁的温度要较高,以便焊接过程可以用很短的时间和电池接触,不然会因温度过高而使电池寿命缩短和性能下降。最后把外壳用502之类的胶水封好,装回笔记本上测试一下如果没问题,那恭喜你大功告成了!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
