笔记本
由于笔记本电脑讲究小巧,而光驱又并非其非用不可和经常使用的硬件,为了减轻整机的重量和缩减机器体积,不少的笔记本电脑采用了光驱外置,有些笔记本电脑为了顾及性能而采用光软驱互换或全内置等方法。具体来说,笔记本光驱在笔记本电脑中的状态有三种,用专用术语Spindle(Spindle是指能够旋转的轴或锥,在笔记本电脑中,Spindle代表硬盘、软驱和光驱等)(Spindle是指能够旋转的轴或锥,在笔记本电脑中,Spindle代表硬盘、软驱和光驱等)区别。
第一种:1-Spindle。这是指笔记本电脑机器内部只有一个Spindle,这个Spindle当然是指硬盘,因为没有硬盘基本上是不能开机工作的。这时,该类型的笔记本要么软驱和光驱全外置或者没有配备光驱和软驱。
第二种:2-Spindle,3-Spindle。这是指笔记本内部只有2个spindle,除硬盘之外还有一个光驱或者是软驱,如果内置光驱,没有标配软驱或者软驱外置、光软驱互换等都属于此列。
第三种:3-Spindle当然是指硬盘、光驱、软驱全部内置于机器内部了,就是我们常说的全内置机种了。
1-Spindle(全外置笔记本电脑)一般具备超轻超薄的特性,重量一般不超过1.8公斤,厚度不超过2.5厘米,为了在有限空间内解决散热问题,其外壳一般采用铝鎂合金材料,否则会影响性能质量。这种类型的笔记本虽然重量最轻,体积最小,但使用起来会没那么方便。
3-Spindle(all-in-one,全内置)机种因为内置了光驱和软驱,体积和重量都是最大的,重量一般大于3公斤,当然,有些也有小于3公斤的,厚度大约4厘米,电池容量大,性能强劲,使用起来比较方便,一般用于固定办公需要,也可用于代替台式机。
2-Spindle(没有内置软驱或者软驱外置,或者软驱与光驱互换)介于全外置和全内置之间,重量和尺寸适中,是目前比较常见的笔记本电脑类型。
