电缆直接接地箱的结构、优点及应用
今日头条
1193人已加入
一、NS-ZJJD电缆直接接地箱的构造
NS-ZJJD电缆直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护。
二、NS-ZJJD电缆直接接地箱优点
电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化等优点及良好的化学稳定性、憎水性、密封性。
三、NS-ZJJD电缆直接接地箱的应用
对于高压单芯电缆系统,应根据实际情况采用合适的电缆护套接地方式。工程应用中对短电缆一般采用金属护套一端接地,另一端经护层保护器接地的方式;对长电缆线路,一般采用电缆护套交叉互联的接线方式。当雷电波或操作波沿线芯流动时,电缆接头金属屏蔽层不接地端将出现过电压,易使护套产生绝缘损坏形成多点接地,出现很大的环形感应电流。为此,应在电缆接头处金属护套不接地点加装电缆护层保护器。为防止电缆外护套绝缘在单相短路情况下加速老化,长电缆线路宜采用完全交叉互联的保护方式。金属屏蔽层采用混合连接方式时,应在单点接地保护方式电缆段加装回流线路合理地选择该段电缆的长度。
四、NS-ZJJD电缆直接接地箱使用条件
1、环境温度-45℃~+55℃;
2、海拔不超过4500m;超出4500m可根据实际情况定制;
3、电源频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统);安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、尘埃。
        责任编辑:tzh
