液晶屏幕的工作原理
笔记本
3人已加入
液晶屏幕的工作原理
随着笔记本价格的不断跳水和生活水平的提高,越来越多的人使用上了笔记本,有的人甚至已经逐步用笔记本取代了台式机。可是,笔记本的各个部件都是有使用寿命的,而这里面最为娇气的,恐怕就是液晶屏幕了。要知道一个液晶屏幕,正常的使用时间,也就是5年左右,随着时间的推移,笔记本的屏幕会越来越黄,这就是屏幕内灯管老化的现象,很正常,那么如何将老化的时间尽可能后退呢?让我们通过几个简单的关于笔记本屏幕的使用和保养的小技巧来延长你的屏幕的使用寿命吧。
液晶屏幕的工作原理
  先别急,在学习如何正确使用和保养液晶屏幕之前,还是让我们先来简单的了解一下液晶屏幕是如何工作的吧,这对我们今后正确的使用和保养液晶屏幕有很大的好处。
  传统的CRT显示器主要是依靠显象管内的电子枪发射的电子束射击显示屏内侧的荧光粉来发光,在显示器内部人造磁场的有意干扰下,电子束会发生一定角度的偏转,扫描目标单元格的荧光粉而显示不同的色彩。
  而TFT-LCD却是采用背光(backlight)原理,使用灯管作为背光光源,通过辅助光学模组和液晶层对光线的控制莉来达到较为理想的显示效果。 液晶是一种规则性排列的有机化合物,它是一种介于固体和液体之间的物质,目前一般采用的是分子排列最适合用于制造液晶显示器的nematic细柱型液晶。液晶本身并不能构发光,它主要是通过因为电压的更改产生电场而使液晶分子排列产生变化来显示图像。
  液晶面板主要是由两块无钠玻璃夹着一个由偏光板、液晶层和彩色虑光片构成的夹层所组成。偏光板、彩色滤光片决定了有多少光可以通过以及生成何种颜色的光线。液晶被灌在两个制作精良的平面之间构成液晶层,这两个平面上列有许多沟槽,单独平面上的沟槽都是平行的,但是这两个平行的平面上的沟槽却是互相垂直的。简单的说就是后面的平面上的沟槽是纵向排列的话,那么前面的平面就是横向排列的。
  位于两个平面间液晶分子的排列会形成一个Z轴向90度的逐渐扭曲状态。背光光源即灯管发出的光线通过液晶显示屏背面的背光板和反光膜,产生均匀的背光光线,这些光线通过后层会被液晶进行Z轴向的扭曲,从而能够通过前层平面。如果给液晶层加电压将会产生一个电场,液晶分子就会重新排列,光线无法扭转从而不能通过前层平面,以此来阻断光线。
