笔记本液晶屏幕保护几个要点
笔记本
3人已加入
笔记本液晶屏幕保护几个要点
  1、不要使用屏幕保护程序
  液晶屏幕是依靠液晶的分子排列来控制光线的透过的,每一次图像的变化就意味着分子排列的一次改变,如同电源切换开关的一次开关动作一样。我们都知道,电源开关的次数频繁了,即使不出现损坏开关的情况,也难免出现开关老化的现象,从而导致开关反映变慢甚至失效,而这对液晶屏幕来说却是致命的!因此,如果你不想让你的本本的屏幕过早的老化的话,尽量不要让屏幕的液晶在不用的时候频繁的开闭。
  说到这里,你想到了什么?对!是屏幕保护程序!对于本本的液晶屏幕来说,在台机上很流行的屏幕保护程序却是危害无比的毒药!!屏幕保护程序之所以会产生,是由于早期IBM PC的绿色荧光屏由于长时间显示同一内容,容易造成屏幕关闭后还留下显示的内容,因而不利于数据的保密,甚至影响显示器的寿命,于是有了screensaver这个东西。但是现在显示器的制造技术早就提高了,显示器亮一晚上显示同一内容也不会有问题了,但由于屏保所具有的装饰功能和保密功能,却使他依然保留了下来。至于“保护屏幕”,即便是对CRT显示器来说,也早已经没有什么作用了。至于LCD就更没这一说了。屏幕开着灯管就会亮,看见黑色只是光朝上反射了,而屏幕实际上仍然在工作,能不影响他的寿命吗?所以说,保护显示器(无论CRT还是LCD)的最好方法都是在不用的关上它!现在很多笔记本都提供了关闭液晶屏的快捷键,例如IBM笔记本的Fn+F3,大家可以在暂时不使用笔记本屏幕的时候通过快捷键将屏幕关闭,或者直接合上屏幕,这样可以有效的起到延长屏幕寿命的目的。
  2、平时要尽量减少屏幕在强光下直接受到曝晒的可能,白天使用,尽量拉上窗帘,以防屏幕受到强光照射后,导致温度过高,加快老化。
  3、 使用LCD屏幕要尤其注意其工作时间。当连续满负荷工作96小时以上,它就会迅速老化,严重时,甚至会烧坏,造成使用者受到巨大的经济损失。这是因为LCD屏幕的象素点是有液晶体构成,长时间工作,很容易使某些像素点(Pixel Dot)过热,一旦超过极限会导致永久性损坏。这就形成了常说的"坏点"(某些媒体称为"黑点")。所以,如果用户不得不长时间工作时,也一定要让屏幕得到间歇性的休息,不能长时间地显示同一内容。而当屏幕处于等待工作状态时,就要降低亮度。降低屏幕亮度,白天一般开3-4格就够了,晚上更是只需要开1-2格就可以。对于亮度和寿命来说,我相信,大家还是偏好于后者吧?有时候重新启动后系统会恢复默认的亮度,这时候屏幕一般都是特别的亮,为了屏幕的寿命着想,一定要记得调回来的。切记,这举手之劳不仅可以延缓液晶屏老化,延长其使用寿命,而且可以避免发生硬件损坏。
  4、液晶屏幕是笔记本最脆弱的部件之一,千万记得不要用笔、钥匙等尖锐物体在屏幕上面“指指点点”,至于这样做的后果,我没有试过,也不舍得试验。我只是提醒你,万一造成了坏点或者色点,就有的你好哭了!那时候你就是后悔也晚了!!
