笔记本
1、屏幕保护,选包大有学问
我们千万不能忽视笔记本包对笔记本屏幕的保护作用。但是选购笔记本包可不是那么容易的事,尤其对于常常带着本本出门的“移动一族”,为你的笔记本选购一个做工精良、厚实可靠的笔记本包就更加必要了。在市场上,本本的外套可以说是龙蛇混杂,良莠不齐,价格幅度更从十多块到几千不等。一分钱一分货,购买著名品牌的笔记本专用包可以有效防止“意外”的发生,比如颇受好评的IBM红点包,专业做包的Caselogic等都是不错的选择。另外,有些笔记本包采用了防水的面料,可以有效防止雨水对笔记本液晶以及其它内部元件的侵蚀损害,比较适合常常要户外工作的人士选用。当然,不要以为有一个好包就万事大吉了, 最好还是尽量避免下雨天携带笔记本出门以及碰、摔笔记本的情况的发生,特别要注意,包内物品的放置,绝对不能图方便,电池、电源适配器、外挂光、软驱等附件要分门别类放在包内专用的小袋中,以免挤压笔记本顶盖造成液晶屏损坏。最后,钥匙,锁这样的硬物是本本划花的元凶,一定要避免和本本一起放入包内。
2、外壳顶盖勿重压
有人喜欢把方方正正的本本当成桌子,在上面摆东西,这可不是一个好习惯。对笔记本电脑的外壳顶盖施压会造成外液晶LCD的损伤。不信? 可以试试用你的手指稍用力挤压笔记本顶盖,多数笔记本屏幕上对应的部位就会出现水波纹现象。这是因为液晶显示器有几层构造,它们依次是:垂直线性偏光器、玻璃薄片、透明X电极、校准层、液态晶体流、校准层、透明Y电极、玻璃薄片、水平线性编光器。而这些材料又非常脆弱且极易破损,所以一旦外界对其施力过大便会对LCD造成难以修复的损坏。一般来讲,除了少数特殊设计的本本(比如SONY的R505系列顶盖的弧度设计,IBM ThinkPad某些型号笔记本电脑采用钛合金外壳)以外,多数笔记本电脑的顶盖设计和制造的强度上并不足以保证这种情况下其形变不会影响到LCD。所以,大家以后摆东西就不要把本本当作桌子啦。
3、上盖开合别忽视
上盖开合可以说是大家每天都要进行的“习惯动作”。不过,你能肯定自己每天都做好多次的动作就一定正确吗?实际上,由于追求轻薄,部分笔记本在设计上不得不牺牲了顶盖的强度。而且大多数笔记本的顶盖和机身的连接轴是塑料材质,容易造成连接轴断裂甚至脱离,进而伤及连接轴内的液晶屏的显示及供电排线。因此,要在顶盖前缘正中开合,并且注意用力均匀、尽量轻柔。
4、特别注意“致命”的饮料
饮料对键盘和主机的危害是致命的!对液晶屏的的危害也很大,尤其是一些多汁、油腻的食物,很难避免其溅到液晶屏上造成难以清理的污渍。所以,无论是从卫生还是安全使用角度考虑,请尽量避免一边吃东西一边使用电脑这种习惯。
5、留意潮湿、温差
虽然叫做液晶屏,不过LCD可是天生怕水。所以要注意不要将机器保存在潮湿处,严重的潮气会损害液晶显示器内部的元器件;再有不要以为有空调和暖气控制温度就万事大吉,进出有暖气或空调的房间时的温差会导致“结露现象”发生,如果此时给LCD通电时,会导致液晶电极腐蚀,造成永久性的损害。所以,如果在开机前发现只是屏幕表面有雾气,一定要软布轻轻擦掉才能开机。如果水分已经进入LCD,就要把LCD方在较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉才能开机。比较麻烦的是南方每年的梅雨季节,在那段时间, 即使不使用笔记本,也最好定期接通电源,让机器运行一段时间,以便加热元器件驱散潮气,并最好在笔记本包里放上一小包防潮剂。
6、擦拭清洁有讲究
灰尘污渍是难免的,擦拭和清洁当然也是有讲究的。液晶屏是娇贵的部件,如果不是太脏的话可以使用较软的羊毛刷子轻轻地掸一掸, 建议使用普通的化妆毛刷,这种毛刷的毛质地很柔软,不会划伤屏幕,也比较好买到,如果暂时没有也可以试试用洗耳球吹掉。如果实在太脏,可以用干净的幼细棉布沾水进行小心的清洁,注意绝对不能使用任何化学制品清洁液晶屏!有时可能会遇到一些非常顽固的污迹,此时就要请出专业人士了--SONY出品的液晶屏专用清洁剂KK-LC3!这种LCD污渍克星售价当然不菲,一小瓶就要RMB 150左右,效果自然无可置疑。其实也可以考虑使用柔软光滑的棉质或麂皮眼镜布蘸少量清水进行擦拭,效果虽然没有专业人士那么完美,不过胜在便宜。友情提醒:擦拭必须在关机状态进行,而且清洁剂或清水量也不可过多。
7、留下张有用的棉纸
不知道大家注意过没有,新买来才开封的机器在键盘和液晶屏之间都会有一张棉纸隔开。否则,当笔记本电脑合上时,键盘和液晶屏可能会产生摩擦,从而产生花屏的情况。有些理念超前的本本为解决这个问题都有自己的办法,比如SHARP的UM系列机器采用了新颖的键盘升降技术,当笔记本电脑合上时,键盘会自动下降3MM。而有些本本则提供了LCD保护套。但对于其他笔记本电脑用户,留住新机的那张棉纸铺在键盘上,就是最有效的办法。
8、拆卸可不是我们的工作
“为避免触电,请勿自行打开后盖。若需服务,请与专业或授权人员联系。”这句话很耳熟吧?这是些在包括笔记本在内的很多电子产品说明书上的经典语句。其实同其他电子产品一样,LCD的内部会产生高电压,私自拆开来是很危险的。所以,永远不要企图拆卸LCD,这已经不是探索和自己动手的问题。如果你心爱本本的LCD显示屏有什么问题,还是交给专业人员来拆卸吧!
9、LCD屏幕不同的闪烁方式有不同的含义
由于模拟信号输出界面的影响,比如像素的时钟和相位没有与模拟信号输出同步会导致闪烁现象,这个现象通常称作Pixel Jitter(像素抖动),它是会偶尔出现的一种闪烁现象,这是模拟/数码转换过程中不可避免的情况。为了解决这类问题,有两种方法。可以“自动调节”在LCD屏幕上都有有"自动设定"功能,其作用是对输入信号进行分析后将LCD屏幕调节为最佳状态。也可以“手动调节”,经通过相位(Phase),时钟(Clock)两个功能自行调节。
但是,如果是有规律的闪烁或是经常不明原因的闪烁,那就可能是屏幕真的有问题了。先检查是否有接触不良,如果不是的话,那就是可能LCD屏幕自身出现故障了。
