NS-FZ发电机中性点接地电阻柜的相关知识
今日头条
1194人已加入
一、NS-FZ发电机中性点接地电阻柜现场如何接线?
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜是安装在发电机中性点上的保护性设备,其原理是中性点通过电阻接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
二、NS-FZ发电机中性点接地电阻柜是如何与发电机中性点连接的?
发电机中性点用电缆通过接地电阻柜的进线孔接到互感器的进线,通过互感器,通过电阻器,出线的地方需要现场人员接下大地。关于互感器二次侧,如果现场需要继电保护的话,可以装一个电流继电器监测电流大小。设一个定值就是说接地电流超过多少以后,然后输出控制或者报警信号。当然客户也可以在订货的时候安装NS-DZK电阻柜智能监控装置,监测接地电流的大小、接地次数、柜内温湿度、电阻片的温度等等,实时传输数据至主控室。
三、NS-FZ发电机中性点接地电阻柜订购时需提供的参数?
电力系统的大力发展,要求其配套设施功能不断完善。由于发电机组在运行过程中易发生单相接地故障,当故障电流达到一定值的时候,就会发生弧光接地,弧光接地会使发电机的绝缘保护受到损害,扩大定子绕组的的绝缘损害范围,有可能烧损铁芯,造成相间或匝间短路,从而导致设备不能使用,甚至报废。为解决这一问题,现在多采用消弧线圈和接地电阻柜两种方式来处理中性点接地。而中性点经接地电阻柜接地,由于其结构简单,安装方便,对配套设备的绝缘水平要求低,所以在电力系统应用的越来越广泛。
四、NS-FZ-10.5kV发电机中性点接地电阻柜订购时应提供哪些参数?
1、电阻值
2、电流值
3、通流时间
4、柜内是否要安装电流互感器
5、柜内是否安装真空接触器
6、柜内是否安装接地变压器
7、是否加装电阻柜智能监控装置
8、柜体的材质、尺寸、防护等级及使用场地
常规的参数有:电阻值:60欧姆,电流值:100安培,通流时间为10秒;柜内安装电流互感器;柜体材质:KYN28柜型;尺寸:1000*1000*2260,防护等级为:IP30,一般用于户内,毛重为350公斤。
五、如何实现多个柴油发电机组共用一台接地电阻柜?
在这个高速发展的时代,一切都离不开电能;电是如何产生的?发电机将其他形式的能源转换成电能,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。我们常听说的就是柴油发电机。每个柴油发电机组的价格相对于保护设备来说,都很高;尤其是功率大的柴油发电机组。
大数据时代,每个地方都兴建各种数据中心;数据中心必不可少的就它的油机房,以保证正常的工作。每个油机房有数量众多的柴油发电机组;发电机组在运行中发生单相接地故障就会产生弧光过电压,对发电机组绝缘及其铁芯都会造成损害;从而发生相间或匝间短路,影响系统供电及造成一些无法挽回的局面。
如何保护发电机组少受损害甚至不受损害?我们根据ANSI/IEEE C37.101-2006 发电机接地保护指南进行设计,研发了NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,当其回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。
每个发电机组都需要保护,难道我们就必须给每台机组配置一台接地电阻柜吗?是否定的。尤其柴油发电机组是并联运行时。那么当柴油机组并联运行时,如何实现中性点接地电阻柜供多台发电机组共用?并且保证系统中只有1台发电机组的中线接地。 那就需要配置一台接地电阻柜和一台接地接触器柜(接地开关柜)。
接地电阻柜内常规配置:1.接地电阻;2.电流互感器;3.电阻柜柜体;
接地接触器柜常规配置:1.单相真空接触器;2.接触器柜体。
六、NS-FZ发电机中性点接地电阻柜中接地变压器的作用?
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜是安装在发电机中性点与地之间的保护设备。一般有2种,一种不含接地变压器,另一种含有单相接地变压器。
那么接地变压器的作用是什么呢? 发电机中性点是否接地,取决于发电机组出口单相接地时的电容电流。如果电容电流小于5A,可以不接地;如果大于5A,将会对设备正常运行造成危害,为了减小流经接地点的电容电流,以前多采用中性点经消弧线圈接地,但近几年来多为经过接地变压器接地,其二次侧经过小电阻构成回路。接地变压器二次侧接入小电阻,一方面二次侧的小电阻可以使一次侧呈高阻抗,限制发电机接地电流;另一方面二次侧可以为发电机保护继电器提供相关信号,为继电器保护动作提供判据。接入了接地变压器的发电机中性点接地电阻柜比直接采用高阻接地,更经济、简单、维护方便。
七、NS-DR-0.66kV/0.69kV低压接地电阻柜配置特点?
1、电阻器:阻值0-1800Ω,电压660V/690V,长期通流1A,优质不锈钢,可加抽头。
2、电阻柜柜体常规尺寸:800×800×2200mm(宽×深×高),颜色由用户确定。
3、漏电继电器LLJ-100FS 适用于交流电压0~660V,变压器中性点接地电路中,与配套的电流互感器使用可检测出漏电流,同时输出接点信号。可根据客户要求配置不同漏电流值的继电器和零序电流互感器。
4、电压继电器DJ131-400V 通过设置过电压、欠电压值。当检测电压高于过压值或低于欠压值,继电器动作,检测电压介于过电压与欠电压之间则继电器不动作,主要作为交流欠电压和过电压保护。
5、电子式击穿保险JBO 为了防止在不接地低压系统中高压窜入,一般情况下采用击穿保险作为其主要保护装置。击穿保险器间隙由一对平板电极和一个孔的云母片组成,其放电电压大于相应的额定电压。一旦发生过电压,达到保险器的放电电压,间隙即行放电,故障电流经接地装置流入大地,从而可将过电压限制在一定数值之内。
八、电阻柜的作用有哪些?
1、电阻柜国际广泛采用发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。
2、中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2. 6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备。
3、同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。
4、电阻柜可用来限制电流量,也可用来调整电压,还有其它的一些功能。
5、电阻柜用于6~66kV交流电网中。在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。采用中性点电阻接地方式的目的就是给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,使过电压限制在相电压的2. 6倍以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
九、电阻柜分为几种?
中性点接地电阻柜按保护对象一般分为:NS-FZ发电机中性点接地电阻柜、NS-BZ变压器中性点接地电阻柜、NS-DR低压接地电阻柜。中性点电阻柜的作用原理是:给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,使过电压限制在相电压的2.6倍以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
     责任编辑:tzh
