电缆直接接地箱安装步骤介绍
今日头条
1194人已加入
NS-ZJJD电缆直接接地箱
单芯高压电缆运行时,电缆导电线芯通过的电流将在金属护层上产生感应电压,该电压随着电缆长度和流过线芯的电流而增加,同时当电缆线路不对称、线路发生短路故障、线路遭受操作过电压时或雷击过电压时,在电缆金属护层上均会形成较高的感应电位,导致电缆的外护层绝缘击穿。因此,电缆的金属护层必须根据设计要求采用特殊的接地箱,按不同的接地和连接方式安装,以防止电缆外护绝缘层被击穿而影响电缆线路的正常运行。
NS-ZJJD电缆直接接地箱应用于35-220kV高压电缆系统电缆金属护层直接接地,适用于接地电缆的导体截面范围是70-400mm2。该产品整体结构简洁、密封可靠,产品外壳及内部主结构为不锈钢材料焊接,绝缘件经防潮处理,导体连接件采用螺栓压接,安装简单,接地箱可安装于户外运行,不受各种异常气候的影响。
保定市思达电气科技有限公司NS-ZJJD电缆直接接地箱外观:箱体及各部件尺寸符合图纸要求,且各配件配合良好,安装牢固可靠;焊接牢固可靠,焊缝平整,无夹渣、裂纹、气孔;表面光洁、平整无明显粘结缝,无裂纹、划痕。
NS-ZJJD电缆直接接地箱安装步骤:按接线端子孔尺寸将接地电缆端部剥切好备用;清理箱内物件;将一根剥好的接地电缆依次由管口穿进箱体、铜接线端子并固定好;固定好一根电缆后在穿第二根电缆,重复操作,直至四根电缆全部固定好;在出线管与电缆之间填好橡皮条,将电缆固定在出线管中间;用防水胶带将出线管口密封;在出线管上缩好热缩管;用橡胶防水带密封热缩管两个端口;在防水带上包覆PVC胶带,半搭盖包二层;清理箱内物件;装好密封垫及箱盖,注意螺丝不能一下拧紧,要分三次紧三圈拧紧。否则会引起箱盖变形;将箱体固定在安装位置即可。
    责任编辑:tzh
