笔记本屏幕维护保养的程序
笔记本
3人已加入
笔记本屏幕维护保养的程序
  首先,我们先将笔记本的电源拔掉,把电池卸下,使笔记本处于完全断电的状态下(BIOS电池我看就算了吧,你不会想连主板一起洗吧?),以免在清洁的过程中漏电或由于进水造成短路;
  然后,我们将3M魔布用水沾湿,然后再拧至九成干,用其对液晶屏幕进行清洁,清洁的方式同清洁家里电视机的屏幕差不多,一般都是由屏幕中央开始,延顺时针方向向外擦拭。其实,如果屏幕不是很脏的话,就没有必要将3M魔布沾湿了,直接用干的魔布擦拭即可,遇到比较顽固的污点,只要使用一点“呵气”再立即用魔布擦拭一般都可以擦拭的干干净净。在用沾湿的3M魔布擦拭干净液晶屏幕之后,将笔记本的液晶屏幕和魔布一起放在荫凉处待其自然风干。
  用湿的魔布擦拭后的液晶屏幕可能会有水渍,这时用干的魔布擦拭干净即可。
  经过这样清洁的液晶屏幕已经是光洁如新了。但是我们还不能满足,因为我们还要为以后的使用打下一定的基础。
  下面,我们打开一包魔帕客的油性湿巾,用它按照上面的步骤对屏幕进行由中央到四周的顺时针的擦拭。根据魔帕客的说明,在擦拭过程中如果能够摩擦至生热将可以得到更佳的效果。因此,我们可以多擦拭一段时间,直至摩擦生热。然后放置5分钟,随后再用3M魔布将屏幕表面擦拭干净。
  如果你觉得还不放心的话,可以继续使用3M屏幕清洁剂,给你心爱本本的屏幕再加上一层保护。
  好了,至此本本屏幕的清洁工作已经全部完成了。看着已经光洁如新的屏幕,你是不是有本本已经“脱胎换骨”的感觉呢?不过,清洁只是暂时的,你在平时的使用中还是要注意爱护的哦!
  我的小技巧已经全部教给大家了,下面,就看你们的了!
