笔记本
笔记本电脑清洁保养系列之技巧篇
作为目前最流行的商务移动办公设备,笔记本已经被越来越多的人所接受。在享受便捷办公环境的同时,懂得笔记本的维护也变得更加重要。维护笔记本,让笔记本保持清洁,这不仅可以延长其使用寿命,还能够提高性能,而如果笔记本组件没有定期进行清洁,系统出现故障的可能性就会大大增加。
笔记本的工作环境温度一般都是都是在摄氏5度至35度之间,同时工作环境的相对湿度应为30%至80%。但是笔记本毕竟不是台式机,笔记本的移动性让其工作环境变化的随机性和突然性骤然增加,如果在室外对笔记本进行操作,那么所遭受气候的侵袭会更突出。当笔记本在室外工作完后,一定要先让它恢复到室温,之后再开机使用,这样不仅可以让屏幕液晶板、锂电池以及笔记本上的其他部件都处于良好的工作状态,而且还能延长使用寿命。
在使用笔记本的过程中,要防止任何液体进入笔记本内部,尤其是不要进入键盘。笔记本键盘的下方就是笔记本的关键核心与部件,如果稍有不慎,将液体倒入键盘,很有可能会导致元件烧毁。因此如果真有类似情况发生,一定要眼疾手快,拔掉电源,进行断电处理,之后将笔记本放在通风处12小时以上。一些人为了让液体身蒸发速度快些,用吹风机进行快速处理,这样不仅不能让液体得到很好的发散,更有可能将液体吹到其他部位,同时热风会将键盘各键帽下的胶垫吹软,影响键盘使用舒适度等完全干燥后,才能使用。
将定期清洁笔记本养成一种良好的习惯是十分必要的,但是清洁笔记本时一定要先关机,但这时仍然会有一些电流通过笔记本,因此要完全切断笔记本电源,拔下墙上插座上的电源、网线或者电话线,并且取出电池,然后用无绒毛湿布轻轻擦拭。对于经常使用的部件更要着重清洁,鼠标触摸板因表面有污垢不能正确响应时,可用一块柔软微湿的棉布轻轻擦拭其表面,然后再用干软布擦干。清洁键盘时,应先用真空吸尘器装上最小的软嘴,将键与键之间的灰尘吸净,然后再用软布擦拭键帽。对键盘的定期清洁可防止按键被粘着和卡住,同时还能让键盘敲击得更加舒适与快捷。
一些人在清洁笔记本时,由于只是涉及到了外壳的清洁,因此在开机状态下进行清洁,不停地搬动笔记本清洁外壳各部位,这样是不正确的。笔记本拥有很好的移动性,但这移动性并不是为了清洁而设计,开机状态下,硬盘正在读写,搬动笔记本造成震动,会影响硬盘磁头的正常读取动作,使盘片发生破损划伤。同样的道理,在不使用光驱和软驱的时候,则要注意及时取出盘片,以防止盘片与激光头产生碰撞,这样极易损坏盘中的数据或驱动器。
白色的笔记本在市场中越来越多,不管是Sony的TR系列,还是华硕的M5N/S5N系列,都有白色笔记本的产品,女性对白色笔记本的喜爱程度要高过任何其他颜色的笔记本。众所周知,白色是最容易被弄脏的颜色,而女性使用者对于笔记本清洁方面的知识更是知之甚少,不过正是由于白色的特点,现在一些笔记本厂商对笔记本外壳材料进行改进与变革,让白色耐脏成为了可能。因此一种新的材料出现了,这就是碳纤合金。碳纤合金依碳纤添加量的增加,又可大幅提升提升弹性率,让强度增加,不易变形,又可表现玻纤所做不到的弹性率。像华硕的M5N/S5N系列,由于外壳采用了碳纤合金材料,一般来说,油性较重的如圆珠笔、油性水笔等留下的污迹,在镁铝合金等传统材质上是很难除去的。但在碳纤合金上,这些污迹都可以比较容易的用纸巾或者再蘸上清水即可擦拭干净。
笔记本上的鼠标(触摸板或者指点杆)也是清洁方面的重要一环。触摸板上存在的油渍和污垢会造成鼠标光标在屏幕上的跳动,要避免这一情况,可以用湿布定期对触摸板进行清洁,在使用触摸板之前,也要洗手。而指点杆也是同样的道理,使用前洗手,这样可以最大程度避免小红帽变脏,而如果已经略脏,则可以洗手后略留点水滴在使用指上,在使用指点杆时会自然而且匀力地进行清洗。
其实,就算掌握了以上的清洁技巧还是远远不够,我们还应该配备一些精良的“装备”。在明天的文章中,我们还将为大家带来笔记本清洁的“好帮手”——清洁布及清洁液的选购指南。
