发电机中性点接地方式介绍
今日头条
1194人已加入
发电机中性点接地方式的选择发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。
发电机中性点的接地方式有:中性点直接接地、中性点经低阻抗接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经高阻抗接地。当发电厂的发电机回路发生单相接地,故障电流达到一定值时,可能使得“间歇”电弧接地过电压的出现具备了特定的“临界”条件,从而导致弧光接地过电压的产生;由于发电机的耐压水平较弱,其绝缘容易遭受破坏。如果接地故障电流,将会造成发电机铁芯灼伤,并伴随产生高于正常状态时的机械压力作用于发电机及其回路。因此,在发电机中性点通常采用高电阻接地方式,当其回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。
保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-FZ系列发电机中性点接地电阻柜为专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置。设备原理:由于发电机是一个可利用的星形点,因此可用一个和负载电阻关联的单相变压器形成高阻接地方式。
变压器一次侧连接系统中性点和大地,负载电阻并联在变压器二次侧。发生单相接地故障时,负载电阻在单相变二次侧限制通过的电流,依次限制通过接地变一次侧返回系统的接地故障电流。一般来说,这时电阻单元通常遵循2-12A的一次故障电流来设计,额定时间10秒或1分钟。变压器尺寸按同样的情况来设计。变压器一次侧电压额定值与系统线电压相同,其标称电压为系统线电压除以二次侧电压通常为220V或110V。针对于变压器内部故障,可使用过流继电器对其实现保护。变压器、电阻单元以及相连的端子排等部件,统一安装在一个独立的柜体内。
     责任编辑:tzh
