笔记本
笔记本的养生之道(绝对重视细节)
文谨从六个方面谈谈笔记本电脑各主要零部件的保养技巧。
(一) 锂电池的使用
1、平时在有交流电的场合尽量使用交流适配器供电;2、每一个月至少使锂电池用光一次后(完全放电)再充电;3、新电池使用前应完成二次以上完全放电和充电;4、在控制面板电源管理属性中采用便携型电源使用方法,并在Intel SpeedStep(TM)技术选项中采用建议方案;5、减少启动无用的程序,红外线通讯功能不用时关闭此功能,以减少不必要的耗电量;6、不能频繁开关笔记本电脑。
(二) 液晶显示屏
1、新机使用时将亮度和对比度都调整到最小,这样既可避免显屏的过早老化,又可省电以延长电池工作寿命;2、表面脏了如需清洁,只能用干净的软件(最好用蘸了清水的不会掉绒的软布)擦试,不能用任何化学品清洁液晶屏;3、避免划伤液晶屏,避免挤压、摔坏液晶屏,避免在屏与键盘板间遗放物品;4、不能让笔记本遭受强光照射:显示器的机身受阳光或强光照射,时间长了,容易老化变黄,而且显像管荧光粉在强烈光照下也会老化,降低发光效率。发光效率降低以后,我们将不得不把显示器的亮度、对比度调节得很高,这样更会进一步加速显像管灯丝和荧光粉的老化,最终的结果将是缩短显示器的使用寿命。
(三) 硬盘
1、移动笔记本电脑前一定要先将电脑电源关闭;2、一个月左右用系统工具中的维护向导做一次维护工作;3、别把带磁性的东西放在自己的笔记本电脑上,也别让自己的笔记本电脑置身于微波环境。
(四) 键盘
1、由于笔记本电脑的键盘远不如台式机的耐用,且零件成本又高,故某些需要反复快速击打个别键的电脑游戏,千万别在笔记本电脑上玩;2、笔记本电脑不用时一定要把屏幕合下来,避免键盘落入灰尘,绝对禁止手上夹着香烟操作笔记本电脑;3、清洁键盘时,应先用真空吸尘器加上带最小最软刷子的吸嘴,将各键缝隙间的灰尘吸净,再用稍稍蘸湿的软布擦拭键帽,擦完一个以后马上用一块干布抹
干,切记,别让一滴液体渗入机壳内部。
(五) 笔记本电脑上的接口
1、笔记本电脑的所有接口控制电路都在主板上,一旦出现问题,便要整机进行维修并且维修费用高、周期长,所以使用者一定要注意保护接口,绝对禁止带电插拨或粗暴操作;2、少数笔记本电脑的机身接口由于机身尺寸所限设计成非标准形式,用随机配套的专用转接头转换为标准接口(如TV输出),这些转接头体积小又不标准,丢失后很难配到,使用者应小心保管;3、USB接口现在已是笔记本电脑上的基本配置,它支持带电热插拨,数据传输速度也远高过传统接口,一个USB口可连接上百台外设(串联或并联均可)。
(六) 光驱
1、光驱是笔记本电脑中最易损坏的部件之一,注意不要使用质量差的盘片,使用完盘片后要及时把盘片从光驱中取出来;2、尽量不用有划伤、穿孔的盗版光盘,少看劣质VCD光盘;3、需要反复看的光盘可将内容拷到硬盘上再用;4、对于必须用光盘运行的软件我们可以把经常使用的光盘做成虚拟光盘存放在硬盘上;5、在携带笔记本电脑出门前,应将光驱中的光盘取出来,否则,在发生坠地或磕碰时,盘片与磁头或激光头碰撞,会损坏盘中的数据或驱动器。
