笔记本日常操作保养技巧
笔记本
3人已加入
笔记本日常操作保养技巧
一、新机初使
  新购笔记本电脑的用户首先应该注意的就是电池。新电池在刚刚开始使用时电气特性和使用一段时间后的表现有很大出入,主要体现为会出现充电过程过早结束(假满现象)和冲完电后电力不持久。正如大家都知道的,这些问题可以通过用户多次的完全充电/放电得到改善,以获得电池的最佳性能。需要注意的是,全新的电池虽然可以直接拿来充电使用,但如果用户在开始时使用不当,电池性能往往达不到最高水平。在您刚刚拿到新机器后,请先不要忙着给电池充电,由于笔记本电脑在出厂时厂商会给电池充一小部分电来进行功能测试,所以您拿到的笔记本电脑中还是有一定的剩余电量的,请您先打开笔记本电脑的电源,将余电放干净,然后再进行充电。一般的做法是先为电池连续充放电3次,才能够让电池充分的预热,真正发挥潜在的性能。这里说的充放电指的是用户需对电池进行充满/放净的操作,记住,一定要充满,放干净,然后再充满,再放干净,这样重复3次。此后您就可以对电池进行正常的使用了。有些笔记本电脑在BIOS中已经设置有电池校准功能,用户可以更方便地借此对笔记本电脑的电池进行定期保养,以获得最佳电池工作状态(.现在,恭喜您,您的笔记本电池可以工作在最佳电池状态了。
电池也长寿
  下面要说的一个短寿王就是电池了,有些国内品牌的笔记本电脑传说电池很差,有的甚至才用了半年就坏了。当真是这些笔记本电脑厂商的错吗?有关厂家的问题我们暂且放到一旁。您是否知道,一些不好的使用习惯对电池来讲是非常不利的,可能直接导致电池在过短的时间内寿终正寝,那么我们在使用中需要注意什么呢?
  1. 尽量让电池用尽后再充电,充电一定要充满再用: 虽然说现在的笔记本电脑都使用锂电了,记忆效应减弱,但不良的使用习惯仍会使其寿命变短。
  2. 不要在下雨天给电池充电: 下雨天经常会打雷,雷击所造成的瞬间的电流冲击对电池来讲是极为不利的。
  3. 定期进行电池保养: 如果您保证不了每次都把电池用到彻底干净再充电,那么至少应1个月为其进行一次标准的充放电(即充满后放干净再充满),或定期用BIOS内置的电池校准功能来进行保养,这样对延长电池的寿命很有好处。
  另外,对于新购笔记本电脑来说,其屏幕由于非常脆弱,厂商往往会在屏幕外贴一层保护膜以达到保护屏幕的目的,这层保护膜在使用前是需要揭掉的,因为如果不揭会严重影响屏幕图像的显示效果。在揭的过程中就需要大家注意了,有些电脑的屏幕保护膜贴得非常紧,在揭的时候一定要慢一些,沿着屏幕的一个角,循序渐进地撕下保护膜。千万不要用力过大、过猛,以免损坏屏幕,使其过早的老化变黄。这里特别提醒笔记本电脑的用户,对于揭下来的屏幕保护膜,最好不要扔掉,留着日后保养有用,具体做法我们将在后面再介绍。
  而对于一些细致的用户,您还可以考虑找一些屏幕保护膜、自己喜欢的塑胶贴饰之类的贴膜材质,贴在手托等极易磨损的位置,以更好地呵护您的爱机。类似的设计,我们在像Sony、Acer等一些非常注重使用细节的笔记本电脑上面也能看到。而在实际使用时,我们则建议您尽量不要带着手表、手链等物品来使用笔记本电脑,因为这样很容易在不经意间,严重磨损腕托,给笔记本电脑流下道道疤痕。
  另外,选择一款优质的笔记本电脑包也是非常必要的。毕竟对于绝大部分笔记本电脑来说,它们天生就是要被拿来带去的,适当的笔记本电脑包自然能给它们最贴心的保护。这一点对于新笔记本电脑用户或许更应该注意,并不是所有笔记本电脑原配的包都真的适当。与普通办公包不同,一个真正设计出色的笔记本电脑包首先应该具有足够的四边强度和保护隔层,为笔记本电脑撑起一片安全和舒适的“爱巢”。而普通办公包往往由于过大的空间和软框架设计,无法有效隔离外界的积压和冲撞。其次它应该具有合理的配件隔局设计,比如电源应隔置在笔记本电脑侧边旁,以免受到意外挤压时电源插头划伤笔记本电脑的液晶屏。同时,笔记本电脑包也应该有一定的防水能力。
二、日常维护
  笔记本电脑作为一种便携的移动式计算设备,其实各大厂商在其坚固性、耐用性等方面已经做了很多的工作了,但是再坚固的笔记本电脑,也会由于用户在使用过程中的疏忽而出现故障。那么怎样才能使用户尽量避免日常使用中的失误则是这一段我们讨论的主要问题。
  屏幕保护
  上一段我们说到了屏幕的保护膜,这层保护膜我们建议在您不使用笔记本电脑的时候将它贴上,使用笔记本电脑的时候再揭下来,这样可以有效地保护屏幕外层的化学涂层,使最外层的涂层不会过早的被氧化。用户在使用笔记本电脑的过程中,千万不要轻易用手去指/按液晶屏,或者用硬物与屏幕接触,如果您经常不注意的话时间长了液晶屏上会出现诸如白印等永远抹不去的伤疤,到时就后悔莫及了。新机包装中一般都会带有一层棉纸,您也可以将这层棉纸放在笔记本电脑的屏幕和键盘之间,从而减少屏幕与健帽间的磨损。如果您的笔记本电脑使用指点杆,那我们还建议您在长途携带笔记本电脑外出时能将指点杆帽取下单独存放,以避免屏幕受到顶伤。
  "水"可谓是笔记本电脑的“天敌”,除了要尽量避免在电脑边喝饮料、吃水果外,还应注意不要将机器保存在潮湿处,严重的潮气会损害液晶显示屏内部的元器件。特别值得注意的是,在冬天和夏天,进出有暖气或空调的房间时,较大的温差也会导致“结露现象”发生,用户此时给LCD通电也可能会导致液晶电极腐蚀,造成永久性的损害。为此我们也建议您的环境温度变化不应大于10℃/10min。一旦发生屏幕进水的情况,若只是在开机前发现屏幕表面有雾气,用软布轻轻擦掉再开机就可以了。如果水分已经进入LCD,则应把LCD放在较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉。在梅雨季节,大家也要注意定期运行一段时间笔记本电脑,以便加热元器件驱散潮气,最好还能在笔记本包里放上一小包防潮剂,为爱机创造一个良好的家园。
  对于屏幕保养来说,除了注意上述问题外,还可以人为或者用软件进行配合,由于液晶屏的寿命相对CRT来说还是短很多,其老化速度也要快很多,那么就需要我们平常使用的时候要格外的注意。比如在电源管理界面设定一下在电脑无响应的时候自动关闭屏幕的时间间隔,或者您干脆养成一个在长时间不用笔记本电脑时随手合上屏幕的习惯,减少不必要的屏幕损耗。此外,延缓液晶屏老化还应注意避免强阳光长时直晒屏幕、尽量使用适中的亮度/对比度、减少长期显示固定图案(避免局部老化过度)。最后还有一点,那就是平时要经常用专用的软毛刷、眼镜布、洗耳球等擦拭屏幕,必要时可以使用中性清洗剂或少许清水,对表面污渍进行清洁。这些小技巧都是对液晶屏非常有好处的。
  硬盘和光驱保养
  作为计算机中主要以机械运动方式工作的部件,也是最容易坏的部件,对它的保护要格外地注意。首先,我们要注意的是在硬盘运转的过程中,尽量不要过快地移动笔记本电脑,当然更不要突然撞击笔记本电脑。虽然笔记本电脑硬盘的抗震性能要比台式机的硬盘好得多,但是毕竟其原理和台式机硬盘是一样的,磁头臂在4200r/min甚至更高转速的盘片上飘过,突然的撞击或者哪怕是微小的震动都会后果很严重。大家都知道,硬盘损坏所带来的损失是所有硬件损坏中最巨大的,有时可以说是毁灭性的,所以奉劝广大笔记本电脑用户,在硬盘进行工作的时候,比如文件的Copy过程中,尽量不要使笔记本电脑产生震动,这样就能最大限度地保护您的硬盘,从而保护您最重要的数据。而对于其上的重要数据,我们更建议您定期使用外部存储方式(比如光盘刻录、磁带存储、外置硬盘或网络共享)进行外部备份,以确保在关键时刻可以保住重要数据。
  笔记本电脑光驱结构比台式机光驱精密,因此对灰尘和污渍也更加敏感。为避免灰尘的影响,笔记本电脑光驱在不用的时候应该取出盘片,避免经常使用劣质/肮脏的光盘、减少长时间连续让光驱运转,必要时可选择虚拟光驱软件来为其减负。定期用清洗液清洁光头,也是笔记本电脑的光驱保养的重要手段。笔记本电脑的光驱在两侧有托盘出入用的导轨,如果装载盘片的时候用力太大,次数多了也容易加剧导轨和托盘的磨损,使得间隙增大,托盘的出入会不平稳,甚至会无法弹出或者无法合上。我们也可以在装盘时用手轻托光驱的托盘,以减缓导轨受的压力。
  设备保养
  由于大多数笔记本电脑都自带了触摸板或者鼠标杆来代替鼠标,而且很多用户都已经习惯使用这两种方式来控制屏幕上的光标了,所以作为笔记本电脑上一种经常使用的零件,我们还是有必要向大家介绍一下这两种输入设备的日常维护技巧的。首先说一下触摸板的保养。其实很简单,一般的触摸板都分为多层,第一层是透明的保护层,第二层为触感层。这里用户需要注意的是第一层,这层保护层主要功能是加强触摸版的耐磨性。由于触摸板的表面经常受到手指的按压和摩擦,所以这层保护层的作用至关重要。千万注意不要不小心让硬东西将这层保护膜划破,这层膜只要破了一点,其余的部分很快就会脱落,到时候整个保护膜掉光了,触摸板的耐磨性就非常脆弱了,很容易由于长时间的摩擦导致其失灵。当然,保持触摸板的清洁也是必要的。
  下面说一说鼠标杆(也称指点杆),鼠标杆最初是由IBM发明出来的,其主要好处在于节省装配空间,用户在使用鼠标杆时一定要注意拨动的力度,我曾经见过很多鼠标杆被拨坏的笔记本电脑。另外,一般的鼠标杆上面都有一个橡胶头,这个橡胶头如果用户经常非常用力的使用时间长了也会变质、脱落,所以平时也要多多注意保护。脏污也是这里的主要问题,您可以用牙刷沾少许牙膏进行适当的清理。
  键盘保养
  最后,我们要介绍一些关于我们最常使用的键盘的保养技巧,由于键盘是我们使用最频繁的部件之一,虽然很多厂商都考虑到了其耐用性,特别在结构上作了充分的优化,但是水滴穿石,时间长了问题就来了。要么就是某个键不好用了,要么就是字母磨没了。用户在使用的时候主要应该注意以下几点:第一是不要对键盘发脾气。我们看来键盘最大的杀手就是您自己,很多计算机用户在死机后由于自己工作成果的丢失,都忍不住会砸键盘几下出口气。我们提醒您,这样做会对键盘按键中起支撑作用的软胶造成损坏,时间长了就会出现按键按下去弹不上来的问题。第二点就是尽量不要在笔记本电脑上方吃东西、吸烟或者是喝水,保持键盘的干净。特别是过多的液体进入了键盘,很有可能使线路短路,造成硬件损失。我们希望用户能够养成一个良好的习惯,在吃东西或者喝饮料的时候远离笔记本电脑,从而将问题发生几率降到最低,达到保护笔记本电脑的目的。其次,我们建议您可以购买一种笔记本电脑键盘专用的软胶,这种软胶上面有很多凹凸不平的键位,正好能够覆盖到笔记本电脑的键盘上,既可防水、防尘,又可防磨,而且价格也不贵,一般的电脑市场都能买到。此外,定期用清洁布清除键间缝隙内的灰尘也是很必要的。
  对于那些键盘已经进水了或者已经不灵活了的用户,我们教您一招。首先,笔记本电脑的每个按键都是可以抠开的。对于标准大小的按键,您用指甲从上到下使劲一抠就可以抠开,之后会看到一个橡胶垫,按键弹不起来就跟它有关系。对于按键按下弹不起来的用户,你可以用手按一下这个橡胶垫,如果不能自己弹起来那么您可以使用其他不常用的按键的橡胶垫与之代替,或者去笔记本电脑二手市场去买一个,价格非常便宜,至少比您拿到维修站便宜得多。对于键盘进水的用户,您需要把进水的那一片的按键全部抠开,之后进行仔细的检查,如果确定液体没有渗漏进计算机内部,那么对于蒸馏水或自来水等,将其晾干即可,对于饮料,如可口可乐等,这些饮料水分蒸发干后会留下粘粘的糖分,那么就需要您使用低浓度酒精进行擦拭了。擦的时候要注意到每个角落,尤其是橡胶垫的部位。好了,就这么简单,怎么样?您是不是已经开始动手了?
  接口保养
  当然对于笔记本电脑的各种端口,比如PCMCIA卡口、VGA接口等,我们平时也应注意,在不使用时尽量将其用专用的扣盖或空卡封住接口,以免灰尘从这些地方进入主机。同时,在携带笔记本电脑外出时也应尽量拔掉这些扩展连接设备,以免它们被搁到,导致接口松动、扭歪甚至折断。
三、深度呵护
  在了解了一些日常性使用与维护技巧后,我们将再为高级用户介绍一些延长笔记本电脑寿命的手段。其实在前面两部分我们也已经简单介绍了一些,而这里我们会着重介绍一些深层次地保养、呵护笔记本电脑的技巧。
  硬盘细心用
  实际上,笔记本电脑上面真正涉及到寿命这个问题的只有少数几个主要零件,包括硬盘、电池、屏幕等。好,还是让我们先来说说最容易坏的硬盘吧!怎样才能延长它的寿命?当然,首先是先要做到我们上面一段说过的,在硬盘工作的时候尽量避免猛烈的撞击。您做到这一点后,想要延长它的寿命,就得下点功夫了。不知道您注意过没有,有些人的笔记本电脑硬盘经常出问题,而有些人的硬盘却很长时间都没有出过问题。您可能会觉得很奇怪,同样品牌、同样型号的笔记本电脑,不同人用其硬盘的寿命就是不一样,但是他们都在外表上对其呵护备至,想不明白吧?其实,硬盘的寿命长短主要由使用者平时的使用习惯决定的,下面列举几个需要注意的使用技巧:
  1. 尽量不要并行启动多个Copy任务:这种方式会使操作系统对硬盘的磁头进行频繁的移臂调度,加快磁头马达的老化,时间长了磁头便很容易出问题。最常见的故障就是在开机的时候持续发出咔啦咔啦的声音,然后就是认不到硬盘,一定要注意,尽量不要同步启动多个Copy任务,可以一次选择多个文件进行Copy或等待前面一个任务完成后再进行下一个Copy。
  2. 尽量不要同时打开多个需要读取硬盘中数据的应用程序:其实原理和上面的一样,这样做也会加快磁头马达的老化。
  3. 定期进行磁盘整理,必要时最好能够对计算机进行格式化、重装系统:定期做磁盘整理其实是对硬盘非常有好处的,这能够使硬盘上的文件有序地重新排列,当对其进行访问的时候能够很快速地找到,使硬盘的寻址效率增高,减少磁头的移动。另外,对计算机进行重装也可以加快程序的运行速度。由于磁盘整理程序只能整理那些可以移动的文件所占的区域,所以有一些不能被移动的文件所占的区域是不能被整理的,重新安装系统能够将整个引导区的文件重新整理,这样做能得到比磁盘整理更好的效果。
  4. 尽可能让硬盘工作在低温状态下: 当硬盘内部高于一定的工作温度时,就会由于高温产生变形,这时可能会导致盘片上的马达摩擦力增大等问题,也会增多硬盘出错的几率。
  关于硬盘的使用技巧还有很多,其实我们这里只是针对一些平时比较常见的使用上误区进行纠正,细心的用户可能还会发现更多的小窍门,总而言之,您用得越细心,笔记本电脑就会越稳定地为您工作。
两点要小心
  下面我们再来说说2个比较容易坏但是不怎么引人注意的地方
  1. 笔记本电脑屏幕开合的衔接部位:这部分也是非常容易坏的,很多人的笔记本电脑在用了一段时间后就会出现屏幕变得非常活的问题,严重者已经不能锁定在某一个角度了,只能靠别的物体支撑着才行。同时这个衔接的部位也是很容易裂的,因此您在每次开合笔记本电脑屏幕的时候都应尽量轻一点,慢一点,并且在平时使用笔记本电脑时,也应避免让屏幕频繁前后晃动(例如在颠簸的车上,就最好能让屏幕依靠在腿上减少晃动),这种问题出现的几率就会大大减少,切忌开合速度过快过猛!
  2. 笔记本电脑上触摸板或者鼠标杆附带的按键: 这一部分也是比较容易坏的,我们告诉您一个小技巧,您在平时使用按键的时候尽量按中间的位置,这样会使里面的微型开关受力均匀,从而增长使用寿命。
  到此为止,我们已经介绍了屏幕、硬盘、键盘、电池等几个比较容易坏的部件的保养方法和使用技巧。当然,这也只是大量笔记本电脑保养维护技巧中的最常用到的一部分,希望您能够从我们的抛砖引玉中受益。其实在日常使用中,我们相信您还会总结出比上述这些更实用的技巧来,让您的笔记本电脑更好地工作。
在日常使用时如果再加以爱护的话,相信本本会有一个更健康的‘体魄’。一些看似微不足道的小事儿,而正是这些被忽略的细节正在危害着你的本本。
  在日常工作和生活中,笔记本电脑随主人东奔西走免不了,要在多种多样的环境中工作。而在这些环境中工作的时候,本本身边其实可谓危机四伏。比如,我们经常会在一些论坛中看到有本本用户提到,因为自己操作时一不留神,将水洒在了本本上最终导致悲剧的上演。为了杜绝这样灭顶之灾的发生,有一些日常使用上的要点是需要特别注意的。这里笔者提到的‘四害’分别是 灰尘、饮料、烟尘和震动。
  一般情况下,只要是液体的东东最好都远离本本。当然,悠闲的夜晚你在本本上与网友侃谈之时,难免会喝点饮料。笔者提示,这些饮料最好处于低于本本的平面上,这样,即使不小心碰洒饮料也不会波及到本本的安全问题。往往有些时候,在操作笔记本的时候,最好尽量杜绝这样几件事儿。1 不要在本本面前剪指甲,不要在本本面前吸烟。剪下的指甲以及那些不经意间落下的烟灰,渐渐的会填满键盘下边的缝隙。另外,烟草中含有的焦油成分如果粘在本本的屏幕上,那么屏幕就很容易招灰。我想这一点,经常吸烟的朋友看看自己家原本洁白的天花板就会明白的。2 尽量不要在笔记本电脑前吃水果或者是拉开易拉罐。那些不慎喷出的果汁或是饮料,就是在之前我们清理屏幕时看到的那些斑点。而这其中属可乐这样含有焦糖成分的饮料最致命。往往那些饮料干在屏幕上就会非常顽固,有的甚至因为‘年代久远’而最终无法擦去了。
  这一段笔者说说灰尘。灰尘不单对笔记本有影响,其实多数家用电器都会‘灰尘敏感症’。灰尘不但对电路的电器性能有影响。仔细想想,如果过多的灰尘驻留在CPU散热口内部的话,很有可能导致CPU散热性能的下降,最终导致系统不稳定。这就好象在鼻子里塞上两团棉花一样难过。因此,在日常操作中尽量避免灰尘的侵扰。最好让笔记本在写字台上工作。我知道,有不少的朋友有着‘被窝冲浪’的喜好。夜深人静时你捧着笔记本电脑窝在被窝里上网的同时,你有没有想过,你的床上用品中那些脱落下来的线头或是绒毛,就会神不知鬼不觉的时候钻到你的本本里。另外,大风天的时候最好不要在窗边使用笔记本,因为那里的粉尘密度也是相当之高。
  最后一点也是最有可能对笔记本造成致命伤害的,那就是震动和静电。或许你曾经历过这样的事情。笔记本正在运行的同时你不小心将它碰落在地,而往往事情总是有侥幸的时候,你的笔记本没有发生任何故障,只不过是惊险的一跳罢了。可是,事事难料啊。我曾见过一篇帖子,机主一不留神脚踢在了桌子腿儿上,而同时桌子上的笔记本电脑正在从硬盘中读取数据。就只是这么轻微的一下震动那笔记本的硬盘当场毙命了。象这样的偶然性其实时有发生,只不过是如此倒霉的事儿没几个人经历过,所以,渐渐的大家对这些微弱的震动早以司空见惯。相信对硬盘工作原理稍有了解的朋友,一定很清楚这样的震动还是尽量减少的好。所以,在笔记本电脑工作的时候,最好不要去移动它。
  静电对电脑的危害往往是一瞬间的,一个微弱到肉眼都无法察觉的点火花,在那微弱而灿烂的一闪之后,你心爱的笔记本很有可能就一病不起了。这样的事情,对于一般笔记本用户来说还不常见到。而那些对拆卸笔记本电脑而乐此不疲的发烧友来说,则很有可能是难以避免的。这个基本的常识相信发烧友们个个都知道,可是真正在拆机前洗洗手,或是通过导体导出静电这些措施,如今已经被人忽视甚至淡忘,其原因和上边说的震动几乎相同,都是因为碰到这样倒霉事儿的人少了,大家也就渐渐的放松了警惕。
  在这里,我再次提醒大家,千万不要把身边这些看上去小到可笑的事情不放在眼里。因为曾有不少因以上这些小事儿而牺牲本本的用户大有所在,而他们在回忆起这些经历的时候,更是觉得实在是不值得。往往就是这些小事儿酿成大祸的。
 笔记本电脑能否保持一个良好的状态和你的使用环境和使用习惯有很大的关系,良好的使用环境和习惯能够减少维护的复杂程度。
  笔记本电脑最忌震动,包括跌落,冲击,拍打和放置在较大震动的表面上面使用,这些恶劣环境很容易造成笔记本电脑的外壳,硬盘和屏幕损坏,不过放在腿上使用则不再此禁忌之列其他诸如在行驶的车辆上使用笔记本电脑也是经常造成硬盘损坏的原因。
  此外,潮湿的环境也对笔记本电脑有很大的损伤,包括将水和饮料泼到笔记本电脑上,以及在湿度很大的地方使用笔记本电脑,目前市场上的民用笔记本电脑并没有防水设计,泼到笔记本电脑上的液体会顺着键盘的空隙流入主板,然后就是一缕轻烟上西天……
  类似的情况还有将在低温环境下(例如空调强劲的房间)的笔记本电脑移动到温暖的环境,机器内将会产生一些凝结的露水,也有可能造成主板上的短路以致损坏,所以在笔记本电脑的旁边最好不要放置液体,将机器从低温环境下移动到温暖的环境时,要先关机然后静置20分钟左右让机器内的结露蒸发,以免造成损坏。
  对笔记本电脑有较大损害的还包括在灰尘和烟雾较重的环境工作,灰尘和烟雾中的颗粒会随着风扇带起的散热气流污染笔记本电脑的散热系统,造成散热能力下降,灰尘严重时会造成短路甚至是卡死风扇(不是夸张,我见过的)。下图就是从这种风扇里面清理出来的垃圾,呵呵……好恶心……实际使用中最容易为人忽略的就是桌面的灰尘也会被散热风扇吸入笔记本电脑中,因此请注意桌面的清洁。
  强烈的电磁干扰也将会造成对笔记本电脑的损害,虽然笔记本电脑的外壳都有屏蔽涂层),这种情况一般是发生在设计不完善的笔记本电脑上或者电磁干扰特别强烈的地方,例如电信机房,强功率的发射站以及发电厂机房等地方,有些电磁屏蔽设计不良的笔记本电脑在这些地方会频繁的死机或者停滞,但是一般的个人用户都不会遇到这样的环境。
  还有过热和过冷的地方也会令笔记本电脑工作不正常或者损坏,过热的地方一般是指温度在40摄氏度或以上的地方(例如阳光直射的室外或者闷热的房间内),这些地方会造成笔记本电脑的散热不畅而死机;而过冷(例如零下20摄氏度的北方地区)的地方会造成笔记本电脑的屏幕显示不正常,或者硬盘将会读取不畅。
  总而言之,最适合笔记本电脑的地方是干燥,空气清洁,没有较大的震动和强烈的电磁干扰,温度在0~30摄氏度之间的室内环境。
