笔记本电脑选购与使用常识(高手速成)
笔记本
3人已加入
笔记本电脑选购与使用常识(高手速成)
专家建议,在笔记本电脑选购时,一般来讲,应该从价格、性能、质量和服务4个方面综合考虑:
  价格:笔记本电脑价格受下面几种因素影响,①配置:由显示屏、CPU、硬盘、内存等部件的规格决定。因此消费者在决定购买笔记本电脑之前,应该将配置相同的产品作比较;②品牌:好的品牌会比一般品牌贵50%甚至100%不等;③先进性:在当前市场上被公认为全球最先进的笔记本电脑,其价格比相近机型拉开较大差距,当市场上出现更加先进的新机型时,旧机型价格会大幅度下跌。
  性能:考虑到笔记本电脑的性能应注意速度、容量、升级潜力和使用方便舒适等方面。速度主要由CPU和主板决定,Pentium的CPU为主流。从容量来说,笔记本电脑内存及硬盘价格较台式机高很多,并且在后期提升时不太容易买到,购买时最好根据使用计划一次扩展到位。
  质量:笔记本电脑经常要携带使用,对质量的要求比较高,购买时如果资金允许,尽可能选购品牌机。
  服务:选购者一定要把具体的维修服务条款落实到纸上,避免某些商家在卖机前把一些模糊的条款解释得天花乱坠,出故障后又随意推卸自己应尽的责任。
  同时,专家建议,消费者在使用笔记本电脑的过程中,对其几个主要部件要做相应的
保护:
  液晶显示屏:笔记本电脑显示屏的分辨率以往绝大多数是640×480,现在市场上新出机型大部分是800×600,中高档机型均采用1024×768分辨率的显示屏。使用中如需清洁显示屏,只能用干净的软布擦拭,不能使用任何化学品清洁液晶屏。在包装、运输及携带笔记本电脑时,要优先考虑对液晶屏的保护,采取充分的保护措施,避免液晶屏破裂。
  键盘:笔记本电脑键盘使用中要注意击键不能太用力,因为笔记本电脑的键盘远不如台式的耐用,某些电脑游戏需要反复快速击打个别键,千万别在笔记本电脑上这样操作。笔记本电脑不用时一定要把屏幕合下来,避免键盘受污染,绝对禁止手上拿着食品操作笔记本电脑。大部分笔记本电脑可支持外接普通键盘,在办公室及家里准备一个外接用的普通键盘仅需要花费100元左右,不仅使用舒适,也是对笔记本电脑键盘的有效保护。
  充电电池:笔记本电脑用的充电电池分为镍镉、镍氢、锂离子3种。笔记本电脑的充电式电池类似手机的充电电池,有一定的“记忆效应”,在3种电池中,“记忆效应”最强的是镍镉电池,“记忆效应”最弱的是锂离子电池。根据充电电池的特点,保护充电电池的两大原则:一是在没有必要的情况下不要启用电池,直接插交流电源工作;二是如果启用了电池,就要把电用完后再充,不要在电池还没有用完时就又插上交流电源。
  硬盘:普通消费者都认为笔记本电脑的硬盘有抗震措施,但实际上硬盘的抗震措施仅是在不读写数据时能够自动把磁头锁定到安全磁道上,如果硬盘在读写操作时遇到震动,极有可能导致永久性物理损伤,所以使用者一定要注意不要搬动一台打开电源的笔记本电脑,更不要在行驶的汽车或其它交通工具上使用笔记本电脑。
揭示笔记本保养的奥秘
 为什么我的笔记本电脑的电池使用时间逐渐在缩短?”“为什么才买了不到一年的笔记本电脑屏幕就不太亮了?”这是我们经常听到身边朋友提起的事情,究竟是机子本身出了问题还是我们在平日里使用时疏忽了一些细微之处?
  能拥有一台价格不菲的笔记本电脑,是一件非常令人羡慕和高兴的事情。可是笔记本电脑属于高科技、高精密产品,要想使用好并且延长其使用寿命及保持良好工作状态,合理的使用方法及正确的维护是非常必要的。为此,编辑曾经走访了MSI微星科技产品部产品经理张伟,张经理凭借着多年来的从业经验讲述了有关笔记本维护保养秘籍。让现已拥有笔记本电脑的用户,更加清晰的知晓如何才是正确合理地使用笔记本电脑,从而延长自己“办公娱乐”装备的使用寿命,提升笔记本电脑里的数据安全。
液晶显示屏幕笔记本
  由于笔记本电脑液晶屏幕造价昂贵,其成本一般占了整台笔记本电脑造价的30%,同时它的物理特性使其成为笔记本电脑中最为脆弱娇贵的部分,因此对于均采用液晶显示屏幕的笔记本电脑而言,它可谓是重中之重。当使用者暂时不需要使用的时候最好用屏幕保护程序或者显示黑屏,这样做既省电又会延长液晶显示器的使用寿命。如果长时间出去,那就应该索性关机,这样可以延长背光源灯的使用寿命。
  此外,如果液晶显示屏幕表面由于静电而吸附灰尘,建议用户使用液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕,并请轻轻擦拭。 此外,对于频繁使用笔记本的用户而言,由于键盘可能在不经意间对屏幕造成印纹,因此经常擦拭也是非常必要的。
电池
  当您第一次取得您的笔记本电脑时,尽量将电池充足八个小时,从而让您的电池维持最佳状态。对于大多数用户习惯在每次使用笔记本电脑时,都插接上交流电源供电,很少用电池给笔记本电脑供电。笔记本电脑应该每月至少用电池来供电一两次,将电池完全用光,再接上交流电一次性充满。尤其谨慎的是:对于充电电池来说,“用干满充”有益而无害,只是做起来麻烦一点。此外,充电时最好关上笔记本电脑,使电池能够完全充满电,不要在充电中途拔掉电源,另外,在用电源供电使用笔记本电脑时,应该注意不要让电池一直处于充电状态,否则会减短电池使用寿命。
键盘
  笔记本键盘累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或使用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。清洁键盘表面,可在软布上沾少许清洁剂,在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面。此外,将笔记本送到专业的维修中心由专业的工程师进行灰尘处理,也是部分商业人士取巧的一种途经。
硬盘
  尽量在平稳的状况下使用,避免在容易晃动的地点操作笔记本电脑。开关机过程是硬盘最脆弱的时候。此时硬盘轴承转速尚未稳定,若产生震动,则容易造成坏轨。平均每月执行一次磁盘重组及扫描,以增进磁盘存取效率。
笔记本包
  笔记本电脑是需要经常携带外出使用的,由于户外可能经常会碰到刮风下雨的坏天气,而且磕磕碰碰也在所难免,这时,为你的笔记本选购一个做工精良、厚实可靠的笔记本包就显得尤为必要了。有些笔记本包采用了防水的面料,可以有效防止雨水对笔记本液晶以及其它内部元件的侵蚀损害;而厚实的包也可以最大限度减小碰撞对脆弱的液晶屏的损伤。
  虽说目前各商家的笔记本大战打得“如火如荼”,各种价位的笔记本比比皆是,但是作为易受损的高科技产品,在任何时候都应该是关爱有加的。一旦您疏于保养与维护造成的重要数据丢失,再花费较大精力与财力去恢复,可该后悔莫及了。因此,只有在平时使用过程中多加留意,注意使用方法,才能更加延长你的笔记本电脑寿命。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 笔记
