新笔记本购买不得不看的十二大法则
笔记本
3人已加入
新笔记本购买不得不看的十二大法则
知道你的笔记本电脑中最贵重的部件是什么吗?也许大家都很清楚答案,那就是你的“面子”--液晶屏幕。笔记本电脑使用的LCD(Liquid Crystal Display)液晶显示屏与台式机所使用的CRT(Cathode Ray Tube)阴极射线管显示屏相比具有“低功耗,无辐射,无眩晕”等诸多优点,并且可以在很大的程度上保护使用者的视力。液晶屏幕造价昂贵,其成本一般占了整台笔记本电脑造价的40%,同时它的物理特性使其成为笔记本电脑中最为脆弱娇贵的部分,也决定了它和CRT相比,有不少需要额外注意的地方。但是在日常工作和生活中,经常可以看到一些朋友对笔记本液晶的不正确习惯,从而影响了其显示效果或缩短了使用寿命。那么,我们在日常使用中都有哪些关于笔记本液晶屏的注意事项呢?好,那就请你在本文中寻找你所需要的答案吧。
  笔记本电脑采用的LCD一般可分为TN、STN、DSTN、HPA、TFT,其中TN、STN在现有产品中已经极少采用,我们所能见到的基本是采用DSTN、HPA和TFT的型号,其中又以TFT最为常见。本文主要针对目前比较成熟、应用最普遍广泛的TFT(Thin Film Transistor),但对于其他种类的LCD也基本适用。
一、顶盖不是“载物台”
  不知大家是不是有这种经历:有时候需要搬动笔记本电脑,除了要拿机器,还有电源适配器和外接鼠标等物件,这时候两只手就不够用了。有些朋友图省事,把这些东西往笔记本顶盖上一堆就搬走(笔者还曾经看到有在顶盖上堆了好几本大部头书的)。省事倒省事了,孰不知,很多笔记本电脑的顶盖设计和制造的强度上并不足以保证这种情况下其形变不会影响到LCD。大家可以试试用你的手指稍用力挤压笔记本顶盖,多数笔记本屏幕上对应的部位就会出现水波纹现象。液晶显示器有几层构造,它们依次是:垂直线性偏光器、玻璃薄片、透明X电极、校准层、液态晶体流、校准层、透明Y电极、玻璃薄片、水平线性编光器。而这些材料又非常脆弱且极易破损,所以一旦外界对其施力过大便会对LCD造成难以修复的损坏。 有些笔记本正是考虑到这一点,对顶盖进行了特殊的设计或加强。如IBM ThinkPad某些型号笔记本电脑采用钛合金外壳,并且其厚实与宽边框的设计在一定程度上保护了LCD免受外力冲击所带来的损伤;SONY的R505系列顶盖的弧度设计,其原理就如同中国传统的拱桥,所以虽然R505AFC的顶盖用料比较薄,但是却通过这种结构获得了很好的顶盖强度,用手按压屏幕背面的顶盖屏幕上没有任何水波纹出现,这种设计是值得称道的。
二、包包选、放莫大意
   笔记本电脑是需要经常携带外出使用的,由于户外可能经常会碰到刮风下雨的坏天气,而且磕磕碰碰也在所难免,这时,为你的笔记本选购一个做工精良、厚实可靠的笔记本包就显得尤为必要了。有些笔记本包采用了防水的面料,可以有效防止雨水对笔记本液晶以及其它内部元件的侵蚀损害;而厚实的包也可以最大限度减小碰撞对脆弱的液晶屏的损伤。下图就是颇得好评的IBM红点包。当然,最好还是尽量避免下雨天携带笔记本出门以及碰、摔笔记本的情况的发生(我想没有哪位朋友会大方到拿笔记本电脑当板转砸人吧,呵呵)。不要以为有一个好包就万事大吉了,堡垒往往是从内部攻破的哟,笔记本包内的物品放置也需要注意,不要把钥匙、螺丝刀等尖锐的东西放在包里,电池、电源适配器、外挂光、软驱等附件最好要分门别类放在包内专用的小袋中,以免挤压笔记本顶盖造成液晶屏损坏,同时也可以尽量避免笔记本外壳被划伤划花。(李老板曾经就干过这种事)
三、上盖开关别忽视
  看到这里,有些朋友可能会说:笑话!莫非我连开关笔记本屏幕都不会吗?实际上,由于追求轻薄,部分笔记本在设计上不得不牺牲了顶盖的强度。如号称“全球最轻薄”的Toshiba Portage2000和SHARP UM系列,其顶盖的强度让人担心。大多数笔记本的顶盖和机身的连接轴是塑料材质,如果开关时用力不均或过大,久而久之容易造成连接轴断裂甚至脱离,液晶屏的显示及供电排线是通过连接轴内的通道连入主机的,这时很可能也会遭到损伤。因此,正确的开关方法应该是:在顶盖前缘正中开合,并且注意用力均匀、尽量轻柔。
四、“指点江山”要不得
  一些朋友在利用笔记本电脑作演示时,喜欢用手指在液晶屏上指指点点,这样会在LCD上留下你的指头印,给以后的清洁带来麻烦(具体清洁方法将会在后面详述);你的指甲可能会给LCD造成不可修复的划痕;若用力较大,还可能造成LCD上细小线路与装置的损伤,最常发生的情形就是产生所谓的"坏点"。还有的朋友习惯对着屏幕“唾沫横飞”地谈笑说话(如在语音聊天时),这种习惯也是要不得的。因为人的唾液呈酸性,对液晶显示屏具有一定程度的腐蚀作用。有些爱机心切的朋友为了避免出现这种情况,将屏幕用贴膜保护起来,就象刚刚开封的新机器一样,但是并不推荐这样做,因为这样会在很大程度上影响屏幕的显示效果。
五、饮食喝水要注意
  很多朋友喜欢一边吃东西一边使用电脑,这样容易导致食物残渣粘在液晶屏上或落入键盘空隙中。尤其是一些多汁、油腻的食物,是很难避免其溅到液晶屏上造成难以清理的污渍的;在使用笔记本时喝水或其他饮料也要小心,液体如果在开机状态下进入液晶屏边缘的缝隙,造成的后果是不堪设想的。同时为了你身体的健康,请尽量避免这种习惯。六、潮湿、温差应避免
  水分是液晶的“天敌”,所以千万不要让任何带有水分的东西进入LCD。除了要避免上面说的不要在电脑边喝水外,还要注意不要将机器保存在潮湿处,严重的潮气会损害液晶显示器内部的元器件;在冬天和夏天,进出有暖气或空调的房间时的温差会导致“结露现象”发生,用户此时给LCD通电时,会导致液晶电极腐蚀,造成永久性的损害。首先,是要注意避免这种情况的发生,一般说来温度变化至少不要大于10℃/10分钟;一旦发生这种情况也不要惊慌失措,如果在开机前发现只是屏幕表面有雾气,用软布轻轻擦掉就可以了,然后再开机。如果水分已经进入LCD,只要把LCD方在较温暖的地方(当然不能放在火上烤),比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉就可以了。如果是在梅雨季节,即使不使用笔记本,大家也要定期接通电源,让机器运行一段时间,以便加热元器件驱散潮气,并最好在笔记本包里放上一小包防潮剂。
七、强光照射是大忌
  大家可能都知道CRT显示器的显像管荧光粉在强烈光照下会老化,降低发光效率,其实LCD也会因为强光照射加快老化。为了避免造成这样的结果,我们就应该把显示器摆放在日光照射较弱或者没有光照的地方;或者在光线较强的房间,挂上深色的窗帘减小光照强度。
八、时间、亮度把握好
  笔记本电脑的液晶屏幕使用寿命一般标称是5年。它使用背光灯管照亮,而灯管是有使用寿命的,这里说的使用寿命主要指的是亮度指标,达到标称时间后液晶屏的亮度就基本减小了一半。这就是为什么笔记本电脑用久了屏幕会发黄的原因。另外,LCD的图形单元是由许许多多的液晶体构筑的,就是如果连续长时间的显示一种固定的内容时,有些图形单元会过热而造成损害,损害一旦发生,就是永久性的、不可修复性的,所以对这一问题还是要引起足够的重视。当然,刻意减少笔记本的使用时间并不是一个现实的好办法,毕竟电脑是拿来用的。我们可以在暂时离开的时候,在电源管理中设置较短的屏幕关闭时间来减少灯管的损耗(有些机器可以通过快捷键快速关闭屏幕背光,这样更方便);平常使用时可以将屏幕的亮度调到适当的级别(具体级别视你使用环境的光线和个人习惯而定)来延缓灯管的老化速度;一般来说,不要使LCD长时间处于开机状态(连续72小时以上);需要注意的是,LCD和CRT的显示原理不同,在无操作时使用屏幕保护程序是没有作用的,此时背光灯一样在照明并消耗。
九、棉纸一张少烦恼
  大家可以注意到笔记本合上时,键盘和液晶屏可能会产生摩擦,从而产生花屏的情况,尤其是挤压更加大了这种可能性和程度(这也是为何不要在顶盖上堆放杂物的原因之一)。某些型号的笔记本设计是考虑到这一点,比如SHARP的UM系列机器都采用了新颖的键盘升降技术,当笔记本电脑合上时,键盘会自动下降3MM,即便如此,液晶屏和键盘还是有可能接触,造成摩擦,所以这两款机器随机附送了LCD保护套,说明书上也清楚的说明,在将本本装进包包的时候,请先套上LCD保护套,以免造成花屏,这一点是需要SHARP的用户注意的。其他笔记本电脑用户也有很方便的解决办法,只要找一张质地柔软光滑的棉纸(面积比笔记本键盘稍大即可)铺在键盘上,这样就基本就可以免除后顾之忧了。还有需要注意的情况是如果你的笔记本电脑使用指点杆鼠标,凸起的指点杆帽也是造成合上时屏幕刮伤的一个因素,请在合上笔记本时将指点杆帽取下另外存放。
十、擦拭清洁有讲究
  无论我们怎么小心,液晶屏还是不可避免会沾染污渍、灰尘,我们要分情况妥善清洁。看看应该如何正确给你的“面子洗脸”吧:) 笔记本液晶屏是非常容易吸附灰尘的,这种情况处理很简单,用一支干燥的软毛刷轻轻拂掉即可(也可以用洗耳球吹掉),不需要额外的处理手段。笔者用的就是普通的化妆毛刷,这种毛刷的毛质地很柔软,不会划伤屏幕,也比较好买到。如果你的屏幕满布指纹和口水(“指点江山”的恶果),还有其他不知名的污渍,你就需要进一步的清洁手段了。此时就要请出专业人士了--SONY出品的液晶屏专用清洁剂KK-LC3!在SONY专卖店和电脑城里卖摄像机、数码相机的柜台可以买到,售价也是不菲,一小瓶就要RMB 150左右 并且附送了专用的擦拭软布(可反复使用)和十张一次性擦拭棉纸。但是,很多地方的朋友可能买不到这种SONY KK-LC3专用清洁剂,也可以考虑使用使用柔软光滑的棉质或麂皮眼镜布蘸少量清水进行擦拭,效果也不错。注意:在擦拭时应该关机操作;并且清洁剂或清水量不可过多,以免液体通过屏幕与屏幕框的接缝隙流入LCD内部导致故障;擦拭方向应选择自始至终一致,不要来回划圈;擦拭时应尽量轻柔,以免用力过大损伤液晶屏。
十一、不可拆卸是底线
  在很多笔记本电脑说明书中,都会注明这样一段话:“为避免触电,请勿自行打开后盖。若需服务,请与专业或授权人员联系。”同其他电子产品一样,在LCD的内部会产生高电压。LCD背景照明元件中的CFL交流器在关机很长时间後依然可能带有高达1000V的电压,对于只有36V的人体抗电性而言,绝对是个危险值,它可能对人体造成的伤害可想而知。所以,永远不要企图拆卸或更改LCD显示幕,这可不是DIY的"游戏"范围。即使没有发生对人体的危害,可对LCD而言,暂时或永久"丧失工作能力"是不可避免的。因此,为了你自己和笔记本液晶双方的健康,请你不要越过这一道底线!
  看到这里,相信你对应该如何保养、维护自己心爱笔记本的“面子”已经有了一个比较清晰的概念了。但愿在你的精心呵护下,面对着“容光焕发”的笔记本,无论工作还是娱乐,爱“面子”的你都能拥有一个好心情!
