如何用空糖果盒制作LED面板?
在本教程中,我将向您展示如何用空糖果盒制作LED面板。该设计的主要特点是:
这很简单。您无需进行任何焊接或3D打印
它是多功能的。在透明灯亮起的情况下,您可以添加任何漫反射器以获得所需的灯光效果
很方便 LED面板装在一个盒子里,非常容易存储或携带。
步骤1:获取材料和工具
3D打印
您需要的材料:
任何盒子。如果您找到透明的,那会更好。
LED矩阵:您的选择。我使用5m LED灯带,得到20x19厘米的面板
LED调光器
电源连接
您需要的工具:
钻头
热胶枪
小型旋转工具可平滑切割,但砂纸也可使用。
步骤2:将LED灯条粘贴到盒子上
3D打印
我们可以从将LED灯条粘贴到盒子开始。代替切割和焊接LED灯条,我们将其折叠两次45度以改变方向。有时,您必须在连接节点处向右折叠。不要用力按压,否则会损坏LED电池。您可以将其保持一点直立。
将所有条带连接到盒子后,您可以快速测试面板是否正常工作。
将LED灯条+-连接至调光器上的电机+-
将电源连接器+-连接到调光器上的电源+-
将电源连接到电源连接器。
如果一切正常,请继续下一步,将调光器和电源连接器连接至包装盒
步骤3:为调光器腾出空间
3D打印
为调光器找到一个好位置,以方便您控制面板。我将调光器放在靠近LED灯条末端的角落。标记尺寸并在调光器旋钮上切一个孔。如果您的旋钮停留在灯座和照亮的地雷之间,请在照亮处切一个间隙。
步骤4:连接电源连接器
3D打印
对电源连接器执行相同的操作。钻一个孔,以适合母连接器(〜10mm)
步骤5:将连接器和LED灯条固定到盒子上
3D打印
使用热胶将电源连接器和LED灯带的末端固定到包装盒上。您也可以在LED灯条上(在切割垫上)添加一些胶水。
步骤6:为LED灯条,调光器和电源连接器布线
3D打印
将调光器旋钮拧紧到盒子上。将点亮的电源打开。
       责任编辑:pj
