丰田汽车在日本推出新款Mirai和雷克萨斯新款LS
本月,丰田汽车在日本市场推出丰田新款Mirai和雷克萨斯新款LS,新车配备Advanced Drive系统,该系统具备L2级自动驾驶技术。前者起售价格为860万日元(约合人民币51.5万元),后者起售价格为1794万日元(约合人民币107.5万元)。
之前本田曾经推出全球第一台L3车,实际是只生产100辆,只租不卖。不过丰田的价格也是够高的了,估计销量也不会高。
丰田这套自动驾驶系统完全达到L4级别,Advanced Drive系统包括一个定位用摄像头,一个前向主激光雷达,两个侧向激光雷达。还有3个ECU,分别是用英伟达Xavier的ADX,可能是瑞萨V3U的主计算ECU即ADS,英伟达的是做冗余系统,是失效时替代ADS的。还有一个专用于定位的ECU,称之为SIS。
这一套大约增加了66万日元硬件成本,也就是大约4万人民币的成本,未来或许丰田车可以选装,选装价格估计得20万人民币。加上雷克萨斯LS500H本来就标配的双目系统,构成完整的L4级自动驾驶。这一套系统中前向主激光雷达成本估计最高,大约1-1.5万人民币,两个侧向激光雷达合计大约5-8千人民币,3个ECU估计要1.2-1.4万人民币。软件成本无法估算,要看多少销量了。
自动驾驶
丰田自动驾驶框架图
两个侧向激光雷达是德国大陆汽车的Flash激光雷达,即HFL-110。
自动驾驶
HFL-110的有效距离大约30-50米,用在侧向是绰绰有余。
本文的主角是前向主激光雷达,由丰田控股公司电装开发,电装开发激光雷达的历史超过40年。在25年前,人们最早是寄希望于激光雷达的,当时毫米波雷达价格高达数万人民币,性能却很差,日本有不少企业都在努力开发激光雷达,虽然价格很高,但性能足以碾压毫米波雷达,在1995年电装开发了全球最早的量产车激光雷达,没错,就是1995年。
但是毫米波雷达价格持续下滑,在2005年,激光雷达就被彻底赶出市场。但电装并没有放弃,这次用在雷克萨斯LS500H的激光雷达,电装称之为第六代激光雷达,时间跨度超过20年。尽管过了25年,激光雷达成本也没降低多少。
自动驾驶
一向谦虚低调的电装对这个激光雷达用词令人惊讶,电装丝毫不在意法雷奥的Scala激光雷达的感受,宣称自己是全球车辆检测距离最远的激光雷达,可达200米,同样宣称水平视场角(FOV)是120°,也是世界最高水平。
实际电装与Scala的设计如出一辙,只是巧妙地将单向变双向。同时电装可能是二代Scala的水准,也是16线设计,但也有可能更高,32线的设计。剖析电装的激光雷达,还是从专利入手,电装刚刚为自己的激光雷达设计申请了专利。
自动驾驶
成品与专利图上的样子非常接近。
自动驾驶
与Scala一样的设计,只是Scala只有一侧的激光发射器,电装是两侧。华为的第一代激光雷达也是这样的设计,当然,细节上会有所不同,否则有专利纠纷,华为的第二代激光雷达可能会是MEMS电磁振镜激光雷达。
自动驾驶
上图是内部示意图。电装将激光雷达分为5个部分,分别是10代表发射部分、20代表旋转镜扫描部分、30代表接收部分、40代表框架、50系列代表光接收板。
10部分包括11和12两个激光源,13和14是激光发射透镜,15是激光偏转透镜。
自动驾驶
上图是俯视图
自动驾驶
这是法雷奥Scala的俯视图。法雷奥Scala的镜子是弧面的单面镜,电装是双面的平面镜。20a发射偏转镜。21是转镜模块,23是电机,22是分区盘partition plate。
自动驾驶
21又包括211、212和213。211和212是两面镜子,贴在213上,这样无论镜子朝哪个方向转,都可以反射光,而不是像Scala那样是单向的。第一代Scala为什么不这么做呢?很简单,这样多了激光发射单元,成本就增加了。
这种设计确实没太多可说的,各方面都很成熟,性能也可以,特别是如果32线的话,就是成本降不下来。不过L3/L4就是成本高,就算降低了激光雷达的成本,其他成本也高。
丰田或者说电装的下一代激光雷达很可能是Flash激光雷达,目前丰田在侧向用了德国大陆汽车的Flash激光雷达,未来可能前向也是如此。早在2016年4月,电装投资了一家VCSEL公司,即TriLumina。目前Flash主要瓶颈就是VCSEL阵列功率密度不足,大约只有传统激光二极管功率的1/8-1/10。
自动驾驶
TriLumina开发了一种独特的构架用于二维VCSEL阵列,使其同时具备高能量输出和高带宽调制。阵列使用集成的微透镜来进行光束整形和控制,并且使其可以对不连贯光束进行整流,以产生紧凑、高亮度、低噪声的信息源。再有就是倒装,传统VCSEL阵列都安装在基座上,并利用键合线进行电气连接。
TriLumina的板载VCSEL器件结构紧凑,由单个VCSEL阵列芯片组成,可通过标准的表面贴装技术倒装焊到印刷电路板上,无需用于VCSEL芯片的基座载具。TriLumina的VCSEL器件使用了带有焊料凸点的铜柱,并使用标准的无铅表面贴装技术直接安装到PCB上,凭借TriLumina独特的背发射结构,使其VCSEL具有优秀的内置气密性和出色的热性能。
TriLumina在2019年宣布推出业界首款获得汽车AEC-Q102一级认证的VCSEL阵列,意味着TriLumina的VCSEL阵列能够在-40℃至125℃之间可靠运行,满足极其严格的汽车运行条件。在2020年11月,全球第一大VCSEL厂家Lumentum收购了TriLumina的部分技术,即倒装芯片(flip-chip)和背发射VCSEL阵列。
自动驾驶
Flash激光雷达又可看作是远距离的ToF相机,电装也申请了Flash激光雷达的专利,没有称其为激光雷达,而是叫ToF测距装置,实际是一个意思。电装申请了ToF激光雷达专利,这份专利目前只有日文版本。
自动驾驶
这是一个典型的多级multi segment的Flash激光雷达。
自动驾驶
反射率不同的物体,在激光雷达上表现差异很大。反射率很高的物体在激光雷达上表现比较突出,反射率低的物体,有时可能无法探测到。此外,远距离和近距离也会导致激光雷达的表现差异较大。
Flash激光雷达功率密度低,这就导致Flash激光雷达的有效距离很短,遇到低反射率的物体可可能无法探测到。电装的专利设计针对远近距离设计了两种发光策略。
自动驾驶
这就是在近距离使用均一光,即全局快门。远距离使用集中光,即强发光。
个人也认为Flash是激光雷达的最终技术类型。Flash激光雷达最容易通过严格车规,体积最小、安装位置最灵活、全芯片化、成本最低(单价可轻松做到100美元以下)、性能挖掘潜力最大(深度相机近似于当年刚刚萌芽的CMOS图像传感器,最终取代了CCD),全球科技界在全局Flash领域的研发投入远远高于其他类型的激光雷达,全部都是超级巨头,包括博通、索尼、三星、苹果、意法半导体、英飞凌、AMS、Lumentum、东芝、松下、佳能、滨松、安森美、电装、丰田都在开发Flash车载激光雷达。
在光电领域,无论是SPIE国际光电工程学会,OSA美国光学学会,ISSCC国际固态电路协会几乎所有的论文都是有关Flash激光雷达关键部件SPAD或VCSEL的,传统的激光雷达论文完全没有。日本在CCD领域累积了丰富的经验,在SPAD领域拥有压倒性优势。
佳能、松下和索尼都开发出100万像素的SPAD,性能足以超越目前所有的激光雷达接收器件性能数倍乃至数十倍。三星在2020年底的国际固态电路研讨会上发表了A 4-tap 3.5μm 1.2Mpixel Indirect Time-of-Flight CMOS Image Sensor with Peak Current Mitigation and Multi-User Interference Cancellation的论文,提出了120万像素的ToF传感器(即SPAD)。
编辑:jq
