笔记本屏幕保养必阅(面子就是大问题)
笔记本
3人已加入
笔记本屏幕保养必阅(面子就是大问题)
 能拥有一台价格不菲的笔记本电脑,是一件非常令人羡慕和高兴的事情。
  "为什么我的笔记本电脑的电池使用时间逐渐在缩短?""为什么才买了不到一年的笔记本电脑屏幕就不太亮了?"这是我们经常听到身边朋友提起的事情,究竟是机子本身出了问题还是我们在平日里使用时疏忽了一些细微之处?
  笔记本电脑属于高科技、高精密产品,要想使用好并且延长其使用寿命及保持良好工作状态,合理的使用方法及正确的维护是非常必要的。希望以下知识能让现已拥有笔记本电脑的用户,更加清晰的知晓如何才是正确合理地使用笔记本电脑,从而延长自己"办公娱乐"装备的使用寿命,提升笔记本电脑里的数据安全。
  A.切忌压、挤、摔、砸。
  对LCD显示表面施加压力会导致LCD屏幕以及CFL单元的损坏。所以注意不要对LCD显示表面施加压力。
  在笔记本电脑屏幕的保护上,最忌的就是压、顶、刮和不正确的屏幕开启方式,笔记本电脑的液晶屏由许多层的反光板,滤光板及保护膜组成,其中任何一层受伤都会令屏幕的显示有理疵。虽然大多数笔记本电脑在设计和出厂时都会经过顶盖抗压和屏幕开合次数测试,但是不正确的使用和运输方法可能会使得你的笔记本电脑屏幕提早受到损伤。
  在运输和携带笔记本电脑的过程中,要注意不要让屏幕和顶盖受到压迫,这可能造成屏幕的排线断裂和顶盖碎裂,这也是最常见的屏幕损坏情况。
  B.合上屏幕时勿在显示屏及键盘之间放置任何异物,以防内部组件损坏。
  新机包装中一般都会带有一层棉纸,您也可以将这层棉纸放在笔记本电脑的屏幕和键盘之间,从而减少屏幕与健帽间的磨损。如果您的笔记本电脑使用指点杆,那我们还建议您在长途携带笔记本电脑外出时能将指点杆帽取下单独存放,以避免屏幕受到顶伤。
  C.勿用手指甲及尖锐的硬物碰触屏幕表面以免刮伤。
  如果屏幕表面因静电而吸附灰尘,切忌用手指拍除以免留下指纹,可以购买液晶显示屏专用擦拭布来清洁屏幕,并要轻轻擦拭。
  屏幕保护膜我们建议在您不使用笔记本电脑的时候将它贴上,使用笔记本电脑的时候再揭下来,这样可以有效地保护屏幕外层的化学涂层,使最外层的涂层不会过早的被氧化。用户在使用笔记本电脑的过程中,千万不要轻易用手去指/按液晶屏,或者用硬物与屏幕接触,如果您经常不注意的话时间长了液晶屏上会出现诸如白印等永远抹不去的伤疤,到时就后悔莫及了。
  很多人有用手指头在屏幕上乱点的习惯,这样不仅会给LCD上留下难看又难清洁的手指印,而且LCD不幸被你的手指甲划出不可修复的道子来,漂亮的脸蛋可就挂彩了。
  D.笔记本电脑的屏幕是最显眼的“面子”,如果上面有污渍或者损伤绝对会让使用者非常非常的不舒服,那么我们采看看如何帮屏幕美容一番?
  勿使用化学清洁剂(如酒精)擦洗屏幕,可以购买液晶显示屏专用清洁剂来擦洗。
  LCD在清洁方法上和外壳比较的类似,除了不能使用有机溶剂擦拭以外,还不能用水直接去擦,这是因为液晶有很强的透水性,如果你不想屏幕因为进水而出现彩色条纹的话,切记这一点。可以用蘸水拧干的湿布来擦拭,或者是购买LCD专用清洁剂,一般都能将屏幕上的污渍很快的去除。下图是清洁前后的效果比较,一目了然。
  屏幕最容易沾染灰尘,只要用干燥的软毛刷刷掉就可以了,并不需要更多的清洁手段,但如果你的屏幕布满指纹和口水 (指点江山的恶果),还有其他不知名的污渍,你就需要一些特殊的清洁手段,推荐 SONY出品的液晶屏专用清洁剂(售价 RMB 150左右),买不到这种清洁剂的朋友也可以用高档的眼镜布加一点清水来清洁,效果虽然比不上SONY专用的清洁剂,而且比较费劲,但是总比没有的好。
  此外,液晶显示屏幕表面由于静电而吸附灰尘,建议用户使用液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕,并请轻轻擦拭。
  E. 水分可谓是笔记本电脑的“天敌”.
  除了要尽量避免在电脑边喝饮料、吃水果外,还应注意不要将机器保存在潮湿处,严重的潮气会损害液晶显示屏内部的元器件。特别值得注意的是,在冬天和夏天,进出有暖气或空调的房间时,较大的温差也会导致“结露现象”发生,用户此时给LCD通电也可能会导致液晶电极腐蚀,造成永久性的损害。为此我们也建议您的环境温度变化不应大于10℃/10min。一旦发生屏幕进水的情况,若只是在开机前发现屏幕表面有雾气,用软布轻轻擦掉再开机就可以了。如果水分已经进入LCD,则应把LCD放在较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉。在梅雨季节,大家也要注意定期运行一段时间笔记本电脑,以便加热元器件驱散潮气,最好还能在笔记本包里放上一小包防潮剂,为爱机创造一个良好的家园。
  发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,如果已经进入LCD了,就必须将LCD放置到较温暖的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的LCD加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
  由于笔记本电脑液晶屏幕造价昂贵,其成本一般占了整台笔记本电脑造价的30%,同时它的物理特性使其成为笔记本电脑中最为脆弱娇贵的部分,因此对于均采用液晶显示屏幕的笔记本电脑而言,它可谓是重中之重。
  液晶显示屏会因为长期工作而老化甚至烧坏。因此:
  ①平时要减少屏幕在日光下曝晒的可能,白天使用笔记本电脑时,尽量拉上窗帘,以防屏幕受日照后,温度过高而加快老化。
  ②在长时间不操作电脑时,可以通过键盘上的功能键暂时将液晶显示屏幕电源关闭,也可以设置window。电源管理选项,将等待时间设置成5一10分钟,这样既节省了电力又延长了屏幕寿命。如果长时间出去,那就应该索性关机,这样可以延长背光源灯的使用寿命。
  ③将显示器的亮度减少到比较暗的水平。
  ④当使用者暂时不需要使用的时候最好用屏幕保护程序或者显示黑屏,这样做既省电又会延长液晶显示器的使用寿命。
  由于LCD的物理特性,使它的使用寿命相对于台式CRT显示器要短了很多,比如在两年左右的时候由于背灯管和液晶板老化便会出现显示偏暗和发黄的问题。这就需要你在平时的使用中尽可能的多多注意,不要把亮度调的过高,实际上现在很多机器的屏幕质量都非常好,调得过高反而会刺眼。并且可以在电源管理选项中设置多久不进行操作就自动关闭LCD,这样不仅仅可以有效的延长LCD的寿命,同时还可以在使用电池供电时节省一些电力。
