电机滑环轴磨损如何修复
今日头条
1193人已加入
某企业主排风机出现电机滑环轴磨损问题,磨损深度为单边0.3mm。由于此次停机时间不足三天,考虑到修复时间,传统的补焊机加工、更换新轴等修复工艺都不合适,只能在线修复。电刷镀修复工艺虽然可以实现在线修复,其缺点非常明显:其刷镀涂层受到磨损量的限制,一般电刷镀涂层刷镀厚度小于0.2mm。当磨损量大于0.2mm时,其刷镀效率将成倍下降,且刷镀层过厚时,使用过程中刷镀层容易脱落,使用寿命短。在这种情况下,我们应该如何在线修复电机滑环轴磨损问题呢?
索雷碳纳米聚合物材料修复技术的出现与普及大大开拓了设备管理者的思路和眼界,该技术可以在线修复电机滑环轴磨损问题,并且在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受磨损量的限制。同时该技术可以完全在现场修复,减少或避免了拆卸,且不用对修复表面做二次加工处理,一般情况下短短几个小时便能完成修复工作,其使用效果也远远好于补焊机加工、电刷镀等修复工艺。
此外,修复材料具有良好的粘结性能,同时在修复磨损面过程中,通过表面烤油、表面打磨、无水乙醇清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结力,以确保材料不会脱落。并且修复材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。综上所述,索雷碳纳米聚合物材料修复技术对于电机滑环轴磨损修复来说是个不错的选择。
    责任编辑:tzh
