该项目是在Raspberry Pi Zero W的基础上设计的微型机器人,该机器人可通过无线控制将拍摄视频反馈给用户。此外,Raspberry Pi Zero W内置wifi,因此不需要路由器。
主要功能:
带有3D打印组件的紧凑型CAD设计
通过操纵杆(和多点触摸)进行模拟控制
仅使用标准移动电源即可提供简单的电池解决方案
低延迟流(〜0.2s)
易于制造且成本低廉
原理图:
该原理图针对可读性进行了优化。只要电气连接保持不变,就不必使用这种确切的布线(例如,连接ADS1115的LED指示灯)。对于线规,信号连接使用约22 AWG的线,电池和电动机使用稍粗的线。
原型:
将电机连接到控制器,并拥护油漆胶带将其余零件固定在机器人的机箱上。
完成原型后,在Fusion 360中找到适合设计的形状,并使用3D打印零件。
组装:
大多数组件都粘在壳内,两个壳体使用四个六角凹头螺丝钉连接。
演示:
感觉该机器人缺少一些重要功能,所以对其进行了改进,并增加了一些新的功能:
不再由带有移动电源的单个电池供电,而是由两节2600mAh并联电池供电,无需打开外壳即可为电池充电。
可以测量电池电压并将其显示在用户界面上。
有一个关机按钮,在显示确认提示后安全关闭Pi。这样可以防止文件系统损坏。
用户界面已针对各种屏幕尺寸进行了优化。现在有用于不同功能的按钮:
新的版本:
责任编辑:pj
