笔记本液晶屏的维护与保养
笔记本
3人已加入
笔记本液晶屏的维护与保养
众所周知,笔记本电脑使用的LCD(Liquid Crystal Display)液晶显示屏与绝大多数台式机所使用的CRT(Cathode Ray Tube)阴极射线管显示屏相比具有“低功耗,无辐射,无眩晕”等诸多优点,并且在很大的程度上保护了使用者的视力。
  但在显示屏家族中,LCD可算的上是一位贵族姣小姐,它的物理特性所决定的特点使它和CRT相比多了一些需要额外注意的地方。如果使用不当,就会大大的缩短它的使用寿命,那么究竟该如何来保护它呢?看完以下的内容你就会明白了。
使用注意事项
一、压、挤、碰、摔、砸是大忌
  其中压、挤、碰是大多数使用者在平时的使用中最容易被忽视的三点,而摔和砸到是不常见,毕竟没人会拿这么贵重的物品当板砖扔。
  LCD是由多层反光板、反光板,滤光板及保护膜组合而成,而这些材料又非常脆弱且极易破损,所以一旦外界对其施力过大便会对LCD造成不可修复的损坏,比如出现显示模糊,水波纹等现象,从而影响了显示输出效果。如果是因此导致LCD破裂,就只能换屏了,其价格昂贵到几乎占了整个笔记本价格的1/3-1/2。
  ThinkPad X系列笔记本电脑采用钛合金外壳,并且其厚实与宽边框的设计在一定程度上保护了LCD免受外力冲击所带来的损伤
  友情提示:外出时给你的本本配备一个厚实的包,摆放过程中不要在上面放置重物,移动过程中尽量小心,从而在一定程度上避免以上情况的发生。
二、开关LCD上盖要注意
  很多超轻薄笔记本为了降低整机重量,都会将LCD上盖做的很薄很软,这个时候
  开关的方法就显的尤为重要。
  正确的开关方法可以使LCD及固定轴免受因用力不均匀而造成的损伤,也可以避免了因为长期开关方法不得当而出现的一边无法盖严的现象。
  友情提示:用力均匀,轻开轻合,双手操作。
  被喻为“天下第一薄”的Toshiba Portage 2000,其LCD上盖的强度实在是让人不放心
三、合理安排使用时间和调整显示亮度
  LCD与CRT相比,其使用寿命要短许多,大概在两年左右便会出现显示发黄的现象。
  它的显示照明来自于装置在其中的背灯管,使用过一段时间后,背灯的亮度就会逐渐地下降,这便是显示发黄的根源所在。另外,长时间的高负荷使用还会使液晶颗粒老化失效而产生死点。因此如果在使用中使其疲劳过度,必然会加速这些老化现象的出现。
  友情提示:在日常使用中尽量不要让LCD长时间地工作,并且尽可能地调低它的显示亮度。当需暂时离开电脑的时候最好通过快捷键将LCD背灯暂时关闭。
四、使用电脑时尽量忌口
  这也是很多使用者经常忽略的一点,面对电脑吃东西是一个很不好的习惯,尤其是那些
  富含油脂的食物,在食用的时候难免不会飞溅。一个是会造成键盘等部位的污染,还有就是有可能溅到LCD上而留下一些不易清洁的污渍。
  友情提示:为了电脑的清洁以及你身体的健康还是吃完东西再来工作吧,毕竟一边工作一边吃东西对你的身体也是有一定危害的。
五、注意防止LCD被划伤
  有很多电脑使用者都有这么一个习惯,那就是喜欢用手指在电脑屏幕上点来点去,好象
  弹钢琴一样。也许是想让听众更好的明白他们在讲什么。但是对于LCD来说,这就是一个非常不好的习惯。
  首先这么做会在LCD表面留下一些很难看的指纹,它同油污一样不易清洁。还有很重要的一点就是手指甲可能会在你不经意之间就给LCD上留下了永远的记号。虽然这并不影响使用,但却非常的影响美观。
  另外由于有的笔记本电脑键盘设计的键位比较高,因此在合上LCD上盖时便会和屏幕表面发生亲密接触,这样如果不小心也可能会给LCD留下不可修复烙印。
  友情提示:在电脑工作的时候手指的岗位是在键盘和鼠标上,切记不可擅自离岗。如果有条件可以在合上LCD上盖时在它与键盘之间夹上一张薄膜纸将二者隔开(一般新机器都会附带)。
保养与维护
  LCD在使用一段时间后变会沾染很多灰尘,为了保证笔记本电脑这个脸面的洁净,作为使用者需要定期的给它洗脸,但是这洗脸可是有讲究的呦。
一、软布+清水
  这时LCD上往往是仅仅有一些灰尘而已,所以清洁起来要简单容易一些。你只需要用一块湿的软布轻轻的擦去LCD表面灰尘就可以了,注意这块布不要过于粗糙,否则擦过之后反而会让屏幕伤痕累累。另外软布一定要拧干,因为水是LCD的天敌。清洁过后将湿迹晾干即可。
二、专用清洁剂
  当液晶屏上到处都是你弹钢琴留下的手指印和吃东西时溅上的油污时,你就需要借助一些专用液晶屏清洁剂了,在笔记本电脑专卖店或者一些大城市的电子市场基本都可以买到,切记不要随便使用一些不知名的清洁剂以及酒精等溶剂,其中有可能含有一些腐蚀性的化学成分。
  专用清洁剂的价格相对较高,并且容量都比较小。不过既然那么多银子的笔记本都买了,也就不要在乎这一百两百了,否则要是因为使用劣质清洁剂把LCD擦出问题来那可就不是一百两百就能解决问题的了。
  友情提示:擦的过程中始终顺着一个方向,切莫画龙。
  LCD是笔记本的面子,使用者绝大多数时间要面对它工作,因此保护好LCD是一个非常值得注意的问题。想让你的笔记本电脑在使用一段时间后依旧拥有一张漂亮的脸嘛,那就对它好一点吧!
