也能够用索引方式存取数据块。与绝对寻址比较,优点是允许地址只在运行时确定的寻址定位。例如,能够将地址用作FOR循环的控制变量。
索引方式存取数据块与绝对存取一样,只是地址说明不同。
取代绝对地址,能够用一个常量、一个变量或一个算术表达式来指定一个索引。
索引存取由DB标识符、地址标识符(关键字“D”和大小前缀)和用作索引的基本表达式。
语法(Syntax)
使用索引时,必须遵循下列规则:
存取类型为BYTE, WORD或DWORD的数据时,只能使用一个索引,索引被看作一个字节地址。存取的长度由大小前缀指定。
当存取类型为BOOL的数据时,必须使用两个索引,第一个指定字节地址,第二个指定字节内位的位置。
每个索引必须是一个INT数据类型(0 - 32767)的算术表达式。
例子(Example)
STATUS_1:= DB11.DW[COUNTER];
STATUS_2:= DB12.DX[WNO, BITNO];
STATUS_1:= Database1.DW[COUNTER];
STATUS_2:= Database2.DX[WNO, BITNO];
STATUS_1:= WORD_TO_BLOCK_DB(INDEX).DW[COUNTER];
编辑:lyn
