笔记本
二手笔记本购买要注意的事项
笔记本凭借小巧便携等优势,一直倍受人们青睐。尽管相比以前,笔记本电脑的价格下降了不少,但仍然相对昂贵,不少预算有限的朋友们都把目光转向了二手笔记本市场。但因为二手笔记本电脑的来历复杂,新旧成色不一,卖笔记本的商家又不乏自吹自擂,所以挑选二手笔记本电脑就成了一个大问题。在这里笔者简单介绍几点挑选二手笔记本的注意事项,希望对大家购机有所帮助。
注意电池使用时间的问题
电池是笔记本电脑的生命之源,同时也是笔记本电脑中老化速度最快的配件之一,目前市面上大多数二手笔记本都是使用了两到三年的产品,而一个普通的锂电池在使用了两到三年后都会或多或少的出现老化,有的续航时间只有1个多小时。有的商家在出售二手笔记本前会更换电池的电芯,表面上看起来电池的续航时间是延长了,但是这是一种不可取的行为,因为笔记本电池组内部的结构和电路都比较复杂,更换过电芯的电池组出故障的几率更大,而且很都时候在使用几天之后电池性能便急剧下降,甚至有可能损坏笔记本机身,所以不建议购买被更换过电芯的笔记本。
当然,如果你购买笔记本电脑只是作为固定使用,又可以方面链接电源,那么电池的问题就变得不那么重要了,可以待机一个多小时的电池倒是可以当作一个UPS电源来使用。
屏幕转轴不容忽视
除了平板电脑以外,几乎每个笔记本电脑都要有这个屏幕转轴,而且转轴也是每次使用笔记本电脑都要磨损的机械部件,所以屏幕转轴磨损也是二手笔记本挑选的一个重要问题。如果转轴过松,那笔记本使用起来将非常别扭。
转轴松紧是无法隐藏的,消费者直接就可以看出来,但是那些卖笔记本的JS通常都会加上个“松了可以调紧”的借口来蒙骗消费者。有些笔记本的屏幕转轴松了确实可以通过调整螺丝来调节,但是大部分笔记本电脑的屏幕转轴都是不可调节的,当转轴中间的阻尼材料磨损之后,只能更换整个转轴。即使那些可以调节的笔记本,因为阻尼材料已经磨损,所以没过多长时间就又会变松。试想一台笔记本在使用过程中屏幕突然倒下那会是怎样的感受。
屏幕的亮点、坏点和暗斑
液晶显示屏的亮点和坏点大部分消费者还是比较熟悉的,但是对于屏幕的暗斑则不是每个人都了解的了。暗斑比亮点和坏点更隐蔽,也更影响正常的使用。暗班小的有黄豆那么大,大的可能有一个大拇指那么大,与亮点和暗点不同,暗班只是局部颜色稍微变深,在浅颜色下不注意都观察不出来,换成深颜色背景根本无法察觉。暗班的形成主要有两种原因,一是因为外力挤压造成的,这样的暗斑面积很小,中间颜色深,外层相对正常一些,在轻薄笔记本上比较多见。另外一种暗斑是因为液晶屏老化造成的,这种暗斑的面积比较大,而且有可能继续恶化。因为暗斑只是颜色比周围稍微深一些,所以很容易被特殊设计过的桌面隐藏掉。所以在挑选笔记本的时候多换几个背景试机,或是使用专业的测试软件来检查,例如Noika Ntest,它能够查找亮点、偏色等问题。
另外,LCD亮度下降也是然二手笔记本电脑普遍存在的问题,一般无法避免,不是非常明显的话也可以接受,但是如果发现液晶面板已经明显发黄则最好不予选购。
注意查看外设和接口
二手笔记本的外设和接口也是故障率非常高的地带,键盘不灵或者接口接触不良的事情时有发生,这些外设接口都非常重要,而不少消费者却在验机的时候忽视了这些问题。在众多接口中使用得最多的应该算是USB接口、音频接口和网络接口了,特别是USB接口显得更重要。USB接口常见的故障是接口没有电压,这种情况下鼠标和优盘等不带电源的设备是无法正常使用的,而带有电源的设备,例如打印机、扫描仪等则可以正常使用。所以笔者建议,在检查USB接口的时候可以带上U盘或者鼠标等进行检测,其他接口,例如网卡、Modem、音箱、串口、并口、PCMCIA、MIC接口和红外线接口最好还是试用一下。
键盘、鼠标是电脑中最重要的输入设备,使用频率也是最高的,笔记本键盘大多是采用特制的83或86键设计,购买的时候一定要试试每一个按键是否灵敏、手感是否舒适,键位是否仍然富有弹性,字迹是否清晰。键盘失灵其实是一个非常严重的问题,键盘上的按键虽然不是每一个都很常用,但是它们缺一不可。当你发现有某一个按键失灵的时候商家或许会告诉你那是个“不起眼”的键,只要更换一个键冒就行。但往往不然,一个键或许可能导致需要更换整个键盘,而更换笔记本的键盘通常都需要几百块的开支,非常不值得。另外由于大多数人使用笔记本时都外接鼠标使用,因此觉得笔记本的触摸板变得可有可无,其实不然,试想你忘记携带鼠标的日子需要怎么过呢。
内伤更为重要
慎防超频的CPU。处理器永远是电脑中的核心设备,所以选购笔记本的的时候一定要引起足够的重视,最好在选择好某一品牌某一机型的二手笔记本以后上网查查其标准配置,注意CPU的频率,也可使用一些占用测试软件来测试。CPU的性能直接关系到整台机器的性能,为了使二手笔记本也能够满足一定时期内的使用,在选购的时候建议尽量选择出厂时间近、主频高的机器,因为笔记本电脑的处理器一般都不可升级的。
警惕有坏道的硬盘。硬盘本身就是一个比较脆弱的设备,也是笔记本的易损部件之一,存在坏道的硬盘对于机器的整体稳定性相当的不利,如果硬盘还有异常的响动或者在使用的过程中速度骤降,那就要提高警惕了。市场上许多二手笔记本电脑所使用的硬盘都比较老了,一般都是4200rpm、512KB缓存的硬盘甚至更老的型号,容量也大多20G以下。如果你觉得除了硬盘外,机器各方面都满意的话,则可以考虑更换一个新的硬盘,毕竟笔记本在使用过程中,保存在硬盘中的数据显得非常重要。
内存容量不宜过小。内存容量的大小直接影响到整机性能的发挥,目前市面上的二手笔记本内存容量都在32MB到128MB之间,还有少数在32MB以下,选购时尽量选择容量大于64MB的,最好是128MB以上,或许自己升级到256MB会更合适。在购买时则需留意笔记本使用的是哪种内存,是否有匹配型号进行升级。
保修问题也需注意
二手笔记本电脑最大的缺点可能要算是它的保修问题吧。虽然有些二手笔记本商家也能提供一些售后服务,但这种售后服务局限性太小,而且时间往往也很短,一般只有短短的一个月。而且基本上大部分二手笔记本都没有售后服务,如果笔记本出现了故障,你只能自己承担维修成本。但由于是普遍情况,笔者只能推荐你尽量选择规模大一点、机器多一点、配件齐全点的商家购买,这类商家往往信誉较好,维修起来也比较方便。
总结
虽然二手笔记本有着相对便宜的价格,性价比也很高,不过购买的时候还是要考虑你购买二手笔记本的动机和用途。有些人是为了玩游戏,有些人只是处理一些文档、上上网之类的,除了一些是广告设计或者视频编辑之类的对笔记本电脑的要求比较高以外,普通的配置基本上都能满足要求。所以在购买的时候一定要根据自己的需要去选择,比如就你想打打字之类的,花个两千多块钱买个奔二的二手笔记本就足够了。总之,对于二手笔记本的选购,需要理性分析自身的需求,勇于接收它们的缺点,敢于面对购买之后的故障。
