购买笔记本时,如何区分笔记本的材质? |
目前笔记本电脑外壳的材料不外乎PC+BAS,PC-GF20,镁合金和钛合金。其中“PC+ABS”即工程塑料,在笔记本电脑当中是最常见的了,几乎在每一个本子里面都可以找到。或者是整个外壳,或者只是屏的顶盖,或者小到只是内存或是硬盘的盖板;PC-GF20能做出类似金属的质感,一般人难以区分;而只有镁合金和钛合金才是真正的金属。在这几种材料之中,PC+ABS是最便宜的,因此低价笔记本电脑的外壳几乎都是采用这种材质;PC-GF20次之,镁合金则较贵,优点是比塑料坚固,耐磨,质量轻又易于散热,手感也好,多在超轻薄或尺寸较小的本子上采用;钛合金最昂贵,其与镁合金相比,除了掺入金属本身的不同外,还渗入碳纤维材料,使整体硬度得到进一步加强,所以素有“黑金钢”之称,目前只有部分高端本本采用。也有些笔记本是几种材料都用到的,只是应用在外壳的不同部位上,例如一些全内置或光驱内置的机型。一般来说,钛合金的外壳最好,镁合金的次之,工程塑料的最差。可以通过参照内板上的编号区别它们,不过需要拆机方可实现。最简单的办法,就是在笔记本处于关机状态下用手直接触摸机身表面,如果有冰凉的感觉的就是合金材料。 | |
希望大家给介绍一下买二手笔记本的注意事项,在哪里能买到比较满意的二手笔记本。 |
注意电池使用时间的问题。建议不要购买被更换过电芯的笔记本。转轴也是每次使用笔记本电脑都要磨损的机械部件,所以屏幕转轴磨损也是二手笔记本挑选的一个重要问题。检查清楚屏幕的亮点、坏点和暗斑,在挑选笔记本的时候多换几个背景试机,或是使用专业的测试软件来检查,例如Noika Ntest。检查一下外设跟接口,这些地方故障率也会较高。慎防超频的CPU,在选购的时候建议尽量选择出厂时间近、主频高的机器,因为笔记本电脑的处理器一般都不可升级的。 警惕有坏道的硬盘。如果硬盘还有异常的响动或者在使用的过程中速度骤降,就要有所警惕了。注意选择一些信誉较好的商家来购买二手笔记本,保修比较有保障。 | |
我发现接电源使用的时候,那个变压器会变得好热,这没事吧? |
适配器很热是很正常的事情。 | |
我的笔记本是今年刚买的,在网上听说电脑的硬盘是最容易受到损害的,所以我有点担心自己的硬盘会受到损害。应该如何维护啊? |
硬盘是电脑里最脆弱的,笔记本有防震设计,但也不可以晃动;不要用笔记本来BT下载,频繁的读写而产生的巨大发热量会是它的受命大大减退;不要频繁格式化硬盘;不要频繁整理磁盘,相隔起码要1星期;买个散热垫,再高温的环境下会起作用。 | |
