电容正负极的判断可以哪方面入手
  判断电容的正负极可以从多方面着手。首先是通过外观来鉴别。
  分正负极的一般是电解电容器。常见的有钽电解电容和铝电解电容。
  对于新的电容比较简单直观的办法是看引脚长短,长为正短为负。作为电解电容一般情况下都会印有一条很明显的单色标迹来标注极性。钽电解电容,带标线的一端为正极,而铝电解电容则是负极。
  另外也可用万用表的欧姆档来区分电解电容正负极。电解电容之所以要分正负极,是因为反接时漏电较大。我们利用这一特征就可很方便的用欧姆表来区分电容极性。
  比如我们用指针式万用表Rⅹ1K档来进行测量。指针摆动一下既缓慢回归,回不到原位既为漏电。反正各测一次,漏电大时红表笔接触端为正极。若是数字表极性正相反。
  对于电路板上损坏的电容,可根据电路板标注的正负极来更换。也可参照板上其它电容的接法进行判断
  这个其实非常简单,贴片电容基本上都是没有正负极的。一般圆柱形电解电容,固态电容有正负极,而这些电容器外壳上都有标注正负极(如图所示)。电容一边有减号的为负极,另一边为正极。
  这么粗的负号非常好辨认。
  有正负极的电容都有正负标识符号,没有的一般为无极性电容,电路板上装电容处也会有标识符号,懂点电子知识的这个应该都能判断出来。
责任编辑:YYX
