LED灯丝点焊机的优点介绍
今日头条
1193人已加入
照明行业日益更新换代,LED照明灯将是未来照明的趋势,LED球型灯也将会取代传统的照明灯具,我司针对照明电器焊接开发的LED灯丝点焊机应用广泛。
斯特科技LED灯丝点焊机是专为照明电器开发的一款点焊机(焊接机) ,它应用广泛,可以焊接LED光源,灯丝,钨丝,钼片,钨杆,得到了众多电光源企业的高度评价,取代了传统的焊接工艺,焊接质量好,无虛焊、假焊等现象,焊接热量集中,对焊点周边材料无影响。
一、led灯丝灯点焊机一般采用中频逆变直流输出控制电源,在控制的精度上非常高,而在反应的速度上也要比普通的好,在整个电源上进行了提高,不管是焊接的质量或者是焊接的速度都非常良好;
二、led灯丝灯点焊机具有电流、电压、功率监测功能,其中定电压功能适合焊接电光源中的钨镍对接;
三、led灯丝灯点焊机在焊接的效果上,是不会因为电网或者是电压而受到任何影响;
四、led灯丝灯点焊机响应速度快,焊接的时间基本都维持在1ms以下,而焊接的电流可调整的精度为10a;相比传统的交流焊机的速度要快,控制精度明显提高。与电容储能焊接电源相比,无需充放电,可控性明显增强,特别适合于精密件的焊接和高质量、高精度、高速度焊接。
五、led灯丝灯点焊机在焊接的变压器上,主要选用的是次级的整流方式,在稳定性能上比较高,且具备了过热的保护功能;但是也可以选用双脉冲的焊接技术,将不同的脉冲直接设置在电压和上升的时间中,导向的精度比较高,且间隙非常小;
六、led灯丝灯点焊机具备比较独特的预热缓升功能,保证焊接的工件在温度上,从冷态到热态都非常的均匀,而且焊点也更加的牢固,这些都是普通焊接设备不具备的,但是led灯丝灯点焊接则做到了。
      责任编辑:tzh
