如何通过分流器来对直流电源电流进行测试
今日头条
1195人已加入
许多网友询问如何测量直流电源电流,今天我们总结了如何测量和检测直流电源电流,以供供电人员参考。要集成直流电源柜的一侧,您需要显示24V的电流输出大小。必须连接四个直流电源模块,满载输出160A,必须连接类似交流变压器的设备。流向电流表的次级电流可显示输出电流大小,但变压器仅使用交流电,直流电应如何工作?
我想使用类似于AC变压器的原件,例如霍尔传感器,但是霍尔传感器以毫安级别输出电压信号或电流信号,是否有相应的电流表一起使用,我原先购买了一个分流器,但是该分流器无法独立安装。
1、如何选择分流器 501W/BP扼流圈
(1)根据要使用的电流表(或电流/电压表)的刻度盘上显示的mV编号(通常使用75mV或45mV)选择分流器的额定电压降规格。如果电流表没有此值,请使用以下公式计算表中的电压极限,然后为分流器选择额定电压降规格。仪表电压极限(mV)=电流表满量程时的电流(A)x电流表内部电阻(Ω)/ 1000
(2)根据要扩展的电流范围选择分流器的额定电流规格。
(3)将所选分流器的两个电流端分别连接到电源和负载,并将电位端连接到电流表。注意电流表端子DJ623-8的正确极性和电流表范围。电流表延伸至分流器。当前值用进行校准。
2、使用分流器后如何计算电流表的倍数
电机测试测量通常要求电流表配备多个分流器,以解决在更大的测量范围内确保所需的测量精度的问题。此时,所有使用的分流器的额定电压降必须与电流表相匹配(例如75 mV)。因此,在选择分流器之后,电流表的整个范围是所选分流器的额定电流值,而电流表的倍数(即每个刻度盘刻度的电流)是分流器的额定电流除以Thing。刻度盘刻度上的刻度总数。
有用于直流电流测量的槽型和非槽型分流器。该分流器具有锰-镍-铜合金电阻棒和镀有镍层的铜带。额定电压降为60mV,但也可用于75、100、120、150和300mV。插槽型分流器的额定电流为5A,10A,15A,20A和25A。非插槽型分流器的标准间距为30A至15kA。
工作原理:分流器实际上是电阻非常低的电阻。当直流电流流动时,会出现直流电流表显示的电压降。直流电流表实际上是满量程值为75 mV的电压表。直流电流表和分流器一起使用。示例:与100A电流表匹配的分流电阻值为0.00075欧姆。即100A * 0.00075欧姆= 75mV。与50A电流表匹配的分流器的电阻值为0.0015欧姆。 50A * 0.0015欧姆= 75mV
测量方式:为了测量大的直流电流,例如数十安培甚至数百安培,没有如此大的电流表可以用于电流测量。我应该怎么办?
分流器的使用:分流器是一种可以承载大电流的精确电阻。当电流流过分流器时,会在分流器上产生毫伏电平的电压,并使用毫伏电压表来测量该电压。将该电压转换为电流即可完成大电流测量。
电流表有多种规格,但实际的表头是标准毫伏电压表。例如,一个75mv的满量程电压表。然后使用该电压表测量20A的电流。例如,您需要配备一个分流电阻器,当流过20A的电流时,该电阻器会产生75mv的压降。这也称为75mv分流器。
分流器是一种可以承载非常大电流的电阻器。常用的15A或20A和35A电流表需要并联。分流阻抗=表头满量程电压/表头。例如,20A电流表分流电阻= 75mv * 10-3 / 20A = 0.00375?在阻抗变为常数之后,根据欧姆定律U = IR,可以使用一个,因为电流与电压成正比,电流是线性的,电压是线性的。满量程的75mv电压表可显示当前电流。
因此,使用的电流表实际上是电压表。如何测量大的交流电流使用电流互感器,大电流会以特定的转换比转换为小于5安培的小电流,因此可以使用较窄范围的交流电流表来测量大电流,但是必须测量这些电流,乘以其转化率。它是由各种金属和合金制成的短路导体,并且还连接到端子。直流电阻经过严格调整。当与直流电路串联时,直流电流会通过分流器。直流电压信号使连接到分流器两端的电表的指针摆动,读数变为直流电路的当前值。
所谓分流意味着将小电流分流以驱动电表显示。小电流(mA)与大环路(1A至数十A)的比例越小,电流表表示读数的线性就越好,也更精确。这是电路的常见产品,防雷分流措施。
fqj
