DapuStor与人大金仓数据库管理系统产品完成兼容互认证工作
近日,深圳大普微电子科技有限公司(简称:DapuStor)NVMe SSD Haishen2、Haishen3、Haishen3-XL与北京人大金仓信息技术股份有限公司(简称:人大金仓)金仓数据库管理系统KingbaseES V7/V8、Kingbase AnalyticsDB V3.0产品完成兼容互认证工作。   本次兼容认证测试围绕DapuStor NVMe SSD产品的兼容性、功能性、性能和安全可靠性。内容涵盖产品兼容性、产品功能、产品性能等方面。测试结果表明:从承载业务性能测试和并发压力测试等多项结果来看,整体运行状态良好;性能表现卓越;能够满足用户安全性、可靠性和关键应用的需求。
DapuStor Nida5系列产品搭载KIOXIA最新的BiCS4 3D Enterprise TLC,支持Pcle 4.0,为客户提供了业界领先的高性能、低延时、高可靠和易扩展等特性,广泛适用于企业IT、云计算、运营商、互联网、金融、高端制造、区块链等行业的数据存储场景。       DapuStor Haishen系列SSD采用专业级SSD主控芯片和行业最新96层3D eTLC NAND,SSD产品单盘容量最高达8TB。在数字化变革及信息爆炸的时代,DapuStor为企业客户及数据中心客户提供更高性能、更低能耗、更简易运维的完整解决方案,同时提供Open Channel、KV、Zoned Namespace等专业定制产品。
原文标题:DapuStor与人大金仓完成兼容性认证
文章出处:【微信公众号:大普微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
