怎么提高三极管直流工作点的稳定性?
三极管在合适的工作状态下,可作为一个放大器:
a. 发射结正偏,集电结反偏
b. Uce小于0.6V
c. 基极电流Ib适当,有Ic=βIb
典型的共发射极放大器如下图,利用三极管的基极电流对集电极电流的控制作用,实现对输入信号的放大。Vcc是为放大器提供电压的直流电源,通过基极偏置电阻Rb给三极管发射结正偏,Vcc也是集电极电源,给三极管的集电结以反偏。
基极电流
通常把放大器输入回路、输出回路和电源的公共端点作为参考电位点,即0电位点,称为“地”,在设备中与金属外壳或底板相连,并不是与大地连接。在电路图的习惯画法中,省去电源Vcc的电路符号,仅标出电源一端对“地”电压极性(+或-),如“+Vcc、+9V”。
C1、C2是耦合电容,低频放大器中的一般使用电容量较大、有极性的电解电容,在电路图要正确标注它的极性。利用电容“通交流、隔直流”的特性,既可以隔断信号源(输入传感器或前级放大器)与放大器、放大器与负载(后级放大器或输出设备)之间的直流联系,避免信号源和负载对放大器直流工作状态的影响,又同时连接了信号源、放大器、负载三者之间的交流通道,使得放大器得以放大和传输交流信号。
为了提高三极管直流工作点的稳定性,在发射极和基极加上Rb2、Re电阻和滤波(旁路)电容Ce,使发射极对交流信号呈接“地”状态。
基极电流
EveryCircuit仿真
基极电流
单变量:Re增大的变化
基极电流
单变量:Rc增大的变化
基极电流
单变量:Rb1增大的变化
基极电流
责任编辑人:CC
