笔记本进水的正确处理方法!
笔记本
3人已加入
笔记本进水的正确处理方法!
大家知道,相同配置的笔记本电脑价格远远要高于台式机,而笔记本电脑的精密程度也非台式电脑可比,因此,一旦进了水,其后果不堪设想。轻则工作不正常,重的,还没有来得及拔掉电源马上就会造成电路短路,烧坏元器件,使辛辛苦苦攒的本本报废。
  所以,不能让你那可爱的本本沾上一滴水(有人说这不废话吗,傻子才这么干呢)。如果不小心,真的使笔记本进了水,不管是什么水(纯净水,茶叶水,果汁,饮料什么的等等),对于笔记本这样的精密电器来说可能都是致命的。切记,此时不管你正在运行什么程序,不管与谁正聊地热乎,应该马上拔掉电源插头,取出电池,不能用正常关机,那样就来不及了,马上将笔记本倒置,让大部分的水先流出来,然后找一些吸水纸先把笔记本外面的水吸干,等待做进一步的处理。千万不要存在侥幸心理,认为无关紧要,即使是现在没有出现问题,那以后说不定哪一天问题就会找上门来,到那时,后悔可就晚了。
  一般来说,先进水的部位大都是键盘,液晶屏进水的可能性不是很大。如果进水太多的话有可能顺着键盘流到主板上。接下来我们就是找来合适的螺丝刀等工具,把笔记本拆开做进一步的检查。不同型号笔记本的结构都大同小异,先把键盘拆下来,仔细观察观察,只要拧几根螺丝就行了。拆下来以后,就可以看到主板了,看主板有没有进水,如果进水的话,可先用吸水纸把水吸干,然后用医用棉球蘸无水酒精(不要用医院皮肤穿刺消毒的那种,那种是加水稀释过的75%的)轻轻地擦拭电路板,如果一遍不行,可以反复擦拭2-3遍。决不能用清水,因为不管什么清水它都含有一定的化学物质,时间长了,会把主板腐蚀掉,同样会使笔记本报废。因为无水酒精具有全挥发性,擦拭过以后让它自然晾干为好。
  主板清洗过以后再把键盘拆开,只要笔记本进了水,键盘便是第一受害者。键盘的清洗和主板差不多,同样是用无水的酒精,只不过笔记本的键盘拆开的螺丝要多一点,要多花一点时间罢了。
  全部清洗过,晾干以后就可以把各个部件按照原来相反的顺序装好,使它恢复原状。这时候就可以通电试机了,相信你会成功的。
  经过这样的处理以后,一般来说不会再有什么问题了,这只是业余条件下我们所能够做到的,如果你还有点不放心的话可以到专门的维修站去,用超声波清洗仪进行清洗,那样的清洗效果会更彻底一点。
