笔记本
打入内部!探究笔记本电脑特色为哪般
从外形上看,笔记本电脑的体积相对于台式机来说实在是太小了。不过,“麻雀虽小,五脏俱全”,笔记本电脑在硬件架构上与台式电脑是基本一致的,台式机上的基本部件在笔记本电脑中均可找到。不仅如此,笔记本电脑还配备了台式机上所没有的一些设备和接口,采用了台式机中不常见的一些新技术。想了解一些有关笔记本电脑的知识吗?走,让我们打入笔记本电脑内部去探个究竟。
○ “本本”的“外衣”——外壳 ○
不同品牌、型号及市场定位的笔记本电脑机型虽然在外壳颜色、造型上有很大差异,但就外壳材质来看,不外乎金属材质和非金属材质两大类。金属材质的外壳主要有铝镁合金、碳纤维钛合金等材质,而非金属材质有ABS工程塑料、聚碳酸酯塑料和碳纤维等。
ABS工程塑料:笔记本电脑使用得最早的外壳材质。因为塑料的可塑性比较好,因而这类笔记本电脑外壳的成型比较容易,而且价格较为低廉。但其不足之处也是显而易见的,如整机比较厚重,散热性能差,屏蔽能力弱。
聚碳酸酯塑料:俗称“太空塑料”,其散热性明显好于ABS工程塑料,而且触摸感比较细腻,没有了ABS工程塑料的粗糙感。不过,这种材质的柔韧性比较差,因而质地比较脆。
碳纤维材料:IBM在1998年推出的TP600系列机型的外壳上独树一帜地采用了碳纤维材料。碳纤维为导体,具有出色的屏蔽效果及抗干扰性能,而且强度高,散热性能好。只是这种材料的成本相对较高,模具成型及着色较为困难,此外,还具有易漏电的缺点。
铝镁合金:可以说是目前使用最广泛的笔记本电脑金属材质。铝镁合金的重量仅为塑料材质的三分之一左右,而硬度却是塑料的四至五倍。铝镁合金虽然耐磨性较差,但具有出色的散热性能和屏蔽效果,而且强度高。
碳纤维钛合金:主要成分是铝,掺入了约2%的钛颗粒及近三成的碳纤维。碳纤维钛合金在物理特性上集合了以上四种材质的所有优点,只是钛属于稀有金属,价格较为昂贵,因而市面上采用这类材质的笔记本电脑并不多见,其中大名鼎鼎的ThinkPad系列机型属于当中的典型。
综观笔记本电脑外壳材料的发展,其遵循的几个原则是:重量轻、韧度高、散热效果佳、抗震性及抗干扰性好等。
○ “本本”的“脸”——液晶显示屏 ○
液晶显示屏一直被誉为为笔记本电脑的“面子”,其表现好差直接影响到使用者的感观,其重要性由此可见一斑。
目前笔记本电脑的液晶显示屏均为TFT LCD(有源阵列式,俗称“真彩”),常见的液晶显示屏尺寸(对角线长度)主要有12.1英寸、13.3英寸、14.1英寸和15英寸等几种(图6),屏幕宽与高的比例有4:3和16:10(或15:9)之分,分辨率有XGA(1024×768)、WXGA(1280×800)、SXGA+(1400×1050)、UXGA(1600×1200)等。
2005年以来,装备宽幅液晶屏的笔记本电脑大行其道,宽屏渐成一种时尚。与普通机型相比,宽屏机具有更大的显示面积,亮度、对比度更高,可视角度也更大,能给人以更佳的视觉享受。
○ 麻雀虽小,五脏俱全——“本本”内部结构 ○
下图为某款笔记本电脑拆除键盘和腕托之后的内部结构情况。可以看出,笔记本电脑各硬件设备彼此安置得非常紧凑,几乎没有多余的空间。
考虑到机内其它硬件设备以及众多输入输出接口的位置,笔记本电脑的主板不像台式机那样有规则,而是“各具形态”。为了节省机内宝贵的空间,主板上的元件大量采用贴片封装形式,而且印刷电路板也采用了双面设计。
笔记本电脑的内存仅为台式机内存的一半长;硬盘为2.5英寸或1.8英寸规格,比起台式机硬盘来,那只能算是“小巫见大巫”了;再如笔记本电脑的光驱,非常轻薄,厚度只有台式机光驱的四分之一左右,重量也大为减轻。另外,笔记本电脑光驱的激光头与光盘托架是整合在一起的,在弹出光盘托架时光头也会一起弹出来,这是为了使光驱整体结构更紧凑不得已而为之。
笔记本电脑的内部结构其实并不神秘,其硬件架构与台式电脑是基本一致的,只是所有设备和元件的设计都体现了迷你化和节能性的特点,加上内部空间的合理安排和应用,使得笔记本电脑能做得这么小巧玲珑、便于携带,而又保证了性能与台式机相比不至于相差很远。 ○ 动力源泉——电池 ○
电池是笔记本电脑相对于台式电脑所独有的设备。笔记本电脑因人们的移动应用需求而诞生,而电池在移动应用中扮演了“幕后英雄”的角色,正因为有了电池,人们才可以不受地域限制,笔记本电脑通常使用的电池有三种——镍铬电池、镍氢电池以及锂离子电池;它们一般表示为:镍镉NI-CD、镍氢NI-MH、锂电LI。最近几年,在笔记本电脑领域还出现了一种燃料电池,它的副产品只有水和热量,无噪音,基本无污染,效率比起一般的发电系统高的多,达到43~58%,如果把反应产生的热量也利用上,效率可以高达80%!是一种清洁环保的电源。由于其技术还不够完善,还有很多问题需要解决,现在它在成本、体积、重量、燃料获取便利性上都绝对无法和传统的锂电池和聚合物锂电池竞争。灵活地使用笔记本电脑。
在目前的笔记本电脑电池中,大量应用的是锂离子电池,它具有容量大、记忆效应小、寿命长等优点。
在电池的外壳上,除了表明电池种类的标识之外,一般还有电池电压和容量两个参数。该图所示的“10.8V 4.4AH”表明电池的电压为10.8V(伏特),容量是4.4AH(安培小时)。
○ 自由操控——键盘、鼠标 ○
笔记本电脑的键盘与台式机没有较大的区别,只是有的厂家为了减小整机尺寸及考虑到布局,取消了小键盘,又把键盘按比例缩小了,还对几个键的位置作了重新调整。有许多笔记本电脑往往用组合键或设置单独的按键来实现显示屏亮度、音量等功能的控制,如在ThinkPad笔记本电脑键盘上,用“Fn+F3”可以关闭显示屏,“Fn+F4”可使机器进入待机状态,而“Fn+F7”能实现显示输出在本机显示屏与外接显示器、投影机之间的切换。
在笔记本电脑的键盘与手腕腕托处均会安置一个相当于台式机鼠标的设备,常见的笔记本电脑鼠标设备有指点杆和触摸板两大类,而早期使用的轨迹球现已绝迹。指点杆和触摸板各有优缺点,使用时能否得心应手也因人而异。有的笔记本电脑为了使用户有选择的余地,同时安装了指点杆和触摸板。
○ 终极“武器”——扩展端口 ○
笔记本电脑与外部设备之间的连接应用都是借助于扩展端口来进行的,而端口是否丰富往往是衡量一台笔记本电脑扩展能力强弱的重要标尺。笔记本电脑上常见的端口主要有:
USB:大多数笔记本电脑提供2~4个USB口,规格有USB1.1和USB2.0之分,理论传输速率分别为12Mbps和480Mbps。
IEEE1394:又称火线接口,与USB口一样支持外设热插拔,理论传输速率达到了400Mbps,最适合用来视频采集和压缩。
网卡:笔记本电脑接入有线网络的必备端口,也可用于双机交换数据。一般为10/100Mbps规格,高端机型达到了1000Mbps。
S-Video视频输出:通过S-Video线缆可以把图像传输到电视机或投影机上观赏。
VGA视频输出:外观为15针脚的梯形口,用来连接外接显示器或投影机,扩展笔记本电脑的显示。
PCMCIA插槽:该端口被誉为是笔记本电脑的“万能扩充口”,具有非常强的扩展性和良好的兼容性,笔记本电脑许多原先没有的功能都可以通过该端口来扩展而获得。
音频输出/话筒输入:前者可以连接耳机聆听音乐,话筒输入口可以外接话筒以获得更佳的声音录入效果。
红外线端口:传输速率可达4Mbps,主要用于与手机、PDA等设备交换数据。
除以上端口外,一些笔记本电脑还具有读卡器、Modem、扩展坞等扩展口,而并口、串口和PS/2等较老的端口已逐步被淘汰。
