笔记本安全度夏专家为你支招
笔记本
3人已加入
笔记本安全度夏专家为你支招
据报道,计算机等电子产品故障的55%源于产品的工作温度不合理,这超过了其他所有故障的总和。炎热的夏天,如何让心爱的笔记本平安地度过,的确是需要每个使用者认真对待的问题。
  笔记本内部空间狭小,散热一直以来都是笔记本设计的技术关键。产生的热量是笔记本本身稳定性的最大敌人,即便是一定的热量,暂时不会致使笔记本死机、系统崩溃或硬件报废,但就如同材料力学上的讲的“疲劳损伤”一样,则必将加快笔记本硬件的老化和报废步伐。那么,如何让电脑尽量少地产生热量及让电脑产生的热量尽快疏散出去,以帮助电脑进行有效地降温呢?这里用四句话帮你解决。“长时工作勤摸摸,巧设避免消耗多,软件降温方法妙,物理降温也不错。”
  1.长时工作勤摸摸。电脑长时间操作,虽然感觉也很稳定,也要摸摸笔记本电脑的键盘和底部,来判断一下这个温度是否已经对你的笔记本造成了较大的伤害。一般来说,手感觉不到的温度在25℃左右;有温度的感觉了在35℃度左右;温温的,也就是挺暖和的感觉应该在45℃左右;热但还可以连续接触应该在55℃左右;感到烫不过还能忍受三五秒的温度因该在70℃左右;感觉很烫,接触一下就后悔碰它了,不想再接触了的时候应该是80℃左右了。若感觉底部的温度应该是在55℃左右,那么CPU的温度应该也不少于65℃了吧。而CPU温度一旦超过了75℃而又长时间工作,轻则死机,重则烧坏了。所以,这时就应该停机降温了。
  2.巧设避免消耗多。能量消耗的结果,一是做功,一是产生热量。降低电脑的能量消耗,可以减少热量的产生。降耗措施是:①关闭未使用的外部设备和端口,既可省电、减少发热量也能延长部件的使用寿命。②设置合理的电源管理方式。包括设置在使用AC适配器或电池供电时的关闭显示器、关闭硬盘和系统等待等的时间。③调低ThinkPad处理器的速度,也可以降低发热量。在电源管理的“Power Mode”标签上,可以设置使用AC适配器的时候的CPU速度,降低CPU运行速度,起到降低能耗,减少热量产生的作用。④关闭不必要的应用程序,也可以部分地降低能量的消耗。⑤降低光驱的运行速度,或调暗显示器亮度等等,都能够或多或少减少电脑的发热量。
  3.软件降温方法妙。降温软件主要是针对电脑的发热大户CPU,也可以说就是降低CPU的温度。降温软件比较多,像CPUCool,CpuIdle和Waterfall等都不错。比如CPUCool7.1.8,这是一款共享软件,如果你耐心也可以找到注册版。可以在主流下载网站下载,未注册版本有30天的使用时间限制。软件大小1230KB,是一个可以在WIN95/98中让CPU降温的程序,功能较多,除降温外还支持在WIN95/98下优化CPU功能(支持AMD、Cyrics、Intel),监视、显示主板温度、风扇速度和电压(支持Intel、SIS、VIA、ALi等芯片组);以及显示CPU占用率、内存使用情况、硬盘空间、硬盘的读写速度等指标。另外,还可以改变FSB和CPU倍频之类,也有专门针对WIN2000和WINXP的。安装完成之后,要求选择电脑的主板品牌和型号并做简单的设置就可以了。操作界面下面的窗口显示了当前CPU的占用率的曲线,可以设置采样的时间间隔为几秒,不要选择过小的间隔,以尽量减少CPU工作压力。
  4.物理降温也不错。物理过程降温主要是对笔记本电脑外部的降温,就是为笔记本创造优良的使用环境。首先就是笔记本使用的环境的气温不要太高,比如在空调环境中使用。如果没有安空调,尽量不用笔记本电脑,如果非用不可的话,也要保持电脑周围空气的畅通,一定不要堵塞内部热空气的出口,而且出口以外15CM范围附近不得有物体遮挡,以保持废气排放过程的畅通。笔记本电脑的底部都有几个突起,这设计的初衷不言而喻。用两本略厚的、厚度大约相同的、略硬实的书将笔记本架起来,再使用外部风扇协助降温,方法也不错。
